Мощные Тормоза ВАЗ
kapri
тольятти
Ну да, ледышка у тебя наверное за ночь оттаивает даже при -20 )
Не знаю что у тебя там мерзнет,но мои Лукасы уже третью зиму не мерзнут. Специально недавно проверял,даже при -23 не мерзнут.
PODONOK
Воронеж
Лукасы юзаю первую зиму, как при первом морозе пропал ручник так я смирился, один раз в отпель появлялся и всё, сейчас местами жалею что с гидро соскочил.
Boosted
IMPRINT, я учту , возможно придется поситить его .
Shurik395
Скорее всего дело не в замёрзшем механизме, а в тросе
kapri
тольятти
Парни,что-то не нашел темы про 16 тормоза на ваз передние,на 300 мм диск. Ткните плиз.
arton
Shurik395, да, вариант. Кроилова там будет немеряно...
Причина отказа ручника в замерзающем тросе... К слову, на моем автомобиле ручник всегда работал идеально. Трос никогда не замерзал. Так что, на мой взгляд, перевод лукасов на 14 радиус сомнительная затея.
kapri, суппорты от 33 ская с диском от фиата.
arton
Я говорю, вариант 14 тормозов с троссовым ручником всего два:
1) Самый без геморройный это механизмы от фирмы Прома. Он сами все смонтируют и отрегулируют. Если есть желание, они могут просто продать установочный комплект: это диски, основные суппорты, парковочные суппорты, кронштейны.
2) Механизмы от Вилвуд: У них есть суппорты с тросовым стояночным приводом. Планшайба и прочие радости делаются самостоятельно.
Все)))
kapri
тольятти
Все)))
http://www.meta-s.ru/product_667.html а про эти что скажешь? Там троса-самое проблемное место?
arton
kapri, без понятия. Я ж пишу, что у меня за 5 лет владения автомобилем никогда не было проблем с ручником и тросами.
Я ставил откровенно поддельные тросы. Я их не смазывал при установке. Как были, так и поставил.
Поэтому я не могу понять что за проблемы с ручным тормозом.
Поэтому по мне один хрен, что Дарбис, что лукас, что дизаин-сервис.
Из "14 с ручным приводом дизаин-сервис единственный бюджтеный вариант. Не бюджет и это прома, вилвуд, хайспек и прочие иномашинки.
Ибо сам задумался над этим вопросом, ибо у самого "14 тормоза, но без ручника. Единственный для меня вариант тросового ручника это отдельные механизмы. Но это дорого и гемморно.
Гидроручник дешевле и проще, но я ищу такой, который бы точно не потек.
Слушай, не тупи. Взгляни на конструкцию и подумай мозгами.
В -23 у тебя не мерзнет нифига потому что на дорогах сухо.
Когда на дорогах слякоти по колено, а особенно после отжига где то на треке чтобы до пружинки на суппорте добраться надо взять отвертку и расковырять все что туда намерзло.
Ну да ну да.
У меня частенько колесо в арке по ледяному наросту скоблит, а у кого-то прям ни одной снежинки на открытый механизм не попадает. Давай не трави, ага.
Shurik395
Ну да ну да.
не спорю. У всех климат разный.
Я на ночь не ставлю на ручник, ибо привычка.
С утра прогреваю- дергаю ручник, все нормально.
И хоть в грудь бейся, факт есть факт.
PS у нас еще и лапки ручника разные.
догуглил гугл)
итог: от чего только ВУТ+ГТЦ не ставят, мазда 3 почти как родные(даж распорка на месте)
Лансер 9 как родной , ток штуцера не наши. +перевернуть распорку.
Ниссан Альмера классик. тож скает. тож штуцера((
и хоть бы где описали размер гтц. скок в мм((
думаю Газель зэ Бест!!
arton
Fevral86,
ХЗ, я бы не стал. По следующим причинам я бы рекомендовал готовый комплект шнивовута "10 дюймового лукас/ТРВ, ибо:
1) Вес: 4 кг против 3 кг. в пользу Шнивовута.
Возможно сомнительное достижение, но все же.
2) Внутренний объем.
Как я считаю, больше не лучше. Ибо этому усилителю нужно создать большое разряжение. В цитате все сказано отлично.
Теперь о впечатлениях имено по ВУТ+ГТЦ. Наверное многих сейчас разочарую, но педаль не сказать что легче стала. По моему она осталась такой же, если говорить об усилии. Но! Когда идёт торможение двигателем, и тормозишь педалью - вот тгда понятно, что она на много мягче стала))) Т.е. ВУТу тупо не хватает разряжения.
3) Пилить, сварка...
Лично мне было проще купить готовый усилитель болт-он. Да и он как-то более похож на родной, нежели газелевут.
При наличии возможности покупки того же 10ти дюймового Лукаса, полностью адаптированного для установки, я считаю лучше взять именно его.
4) Объем ГТЦ.
Авторитетно заявляю, как владелец многопоршневой системы, шнивовута с головой хватает прокачивать систему.
Итог: я считаю установку газелевута нецелесообразной затеей. Кроме того случая, если вдруг вам на халяву подарили газелевут.
arton, еще пару вопросов по тормозам. т.к ты явно в теме)))
гтц приора отличался от года выпуска?
и в чем разница черного и светлого ВУТа и тот и тот 9"
ток ТРВ 10"
ШниваВУТ тоже 9".
думаю под 1.8л ВУТ большой норм будет. да и кто тормозит без торможения двигателя? что за...
ну кроме опр. вида спорта)) где жмутся иногда все педали сразу
я в выборе между приора 9" или лансер 9.(там вроде 10"+2мембраны) для гражданки думаю вообще и того и того хватит за глаза под Газель суппорта
kapri
тольятти
10 -дюймовые ВУТ ставили только на Шнивы с мотором Опель 1.8. На обычных Шнивах стоят 9-дюймовые. 10-дюймовые сейчас становятся дефицитными
arton
Fevral86, честно, я в этом не особо разбираюсь. Поэтому лучше дождаться авторитетных парней, которые все грамотно распишут.
Я лишь расписал как я это вижу и представляю, ну и на основе опыта опять таки авторитетных людей.
Nikitos_62RUS
Рязань
10" шниво ВУТ это ВУТ от опеля G, без цилиндра стоит 5500 примерно в екзисте.
