Мощные Тормоза ВАЗ
почему когда тормозишь чуть плавнее нет намеков на биение?
Суппорта успевают отрабатывать перемещение в направляющих.
Индикатором биение диска проверь.
sashamrolympia
Тула
оч.странно.на финике жестко не катал, владел Х5 Е53 на протяжении 5 лет, суппорта проще,но тормозит на простых колодках гораздо увереннее финика, непонятно почему.
Это потому что всё, что у тебя было или есть - лучше чем что-либо другое;)
psv32
нет, в последнем патроле тормоза лучше чем на Е53, на оллроуд(предпоследнее поколение) тож лучше, на легаси аутбек в стоке вообще ужасные тормоза., так что по т еп мимо кассы.
Boosted
Вкстати ! хочу сказать кое что . Поговорил с парнем, ездиет щас на гранте спорт 2014 года, до этого был ВАЗ 2110 , передние тормоза прома 14е , зад диски , вакум и гтц приора. Говорит разница есть только на скорости больше 150 , прома лучше хватает и держит до остановки, при том даже не на хороших колодках .
Щас говорит у него по кругу ЕБЦ грины стоят, и летом резина перед Федерал полу слик , зад федерал 595 , по тормозам первые пару торможений очень очень хорошо . А потом уже хуже .
Прому не хочет ставить , говорит я редко торможу с таких скоростей , и даже есть торможу 1-2 раза и сток тормозов хватает , говорит если бы гонял как мы то прому бы взял опять . НО тормоза на гранте спорт даже на гавно колодке факт хорошие , 40 метров 100-0 , это лучше многих иномарок , особенно джипов типо Х5 .. А если как он колодки поставить хорошие , и резину , то из 40 тормозит . Хороший результат , не то что новые гранты тормозят больше 46 метров(((
может у него чтото было не так или разница 14 и 15 промы очень большая?
я пробовал машину на проме 15й и зад ВАГ. сравнивать со сток тормозами крайне глупо.и по динамике торможения и по информативности педали. вообщем лучше просто самому попробовать. кстати обычные тормоза закипают в городе очень быстро на сток моторе.
Boosted
Gumpr, Говорят разница в 14 и 15 проме есть , на сколько большая не знаю . Как он ездиет , ему сток тормозов гранты на хороших колодок хватает. На трассе говорит слабовалы , но он там и не ездиет и говорит нет смысла . А так 14 прома , на высоких скоростях говорит лучше чем 15 скобы . А 15 промы наверно в разы лучше )) .
Но думается , 15 прома и жопа диски, при хорошей резине , будут многие иномарки завидовать ...
m54
ХЗ, но у меня на торнадо спереди 100-0 около 35 метров было (МК МультиТроникс и это измеряет!), когда новые диски и подвеска эйбах была. Колдуна на барабанном стенде настроил дед 65-летний. А потом пружины туда сюда и настройка баланса пропала.
Идеально, если ВАЗ оттормаживается летом на чистом асфальте 100-0 на дистанции менее 30 метров!
Тут главную роль играет то, что спереди и сочетание диск-колодка.
Boosted
m54, Друг ты морозишь ! 30 метров почти не один спорткар не тормозит , Тот же А45 АМГ не тяжелый , тормозит около 33 метров . ГТР 35 от нисмо на более крутых тормозах и сликах 29 метров лучшее . Фокус СТ 35-36 метров . 35 метров 1-2 раза а потом 40-50-60 и прощай .
Ну да. Таз так себе если не оттормаживается менее чем за 30м)))
haze
Таганрог
Бугага. Производители агеры р щас за головы похватались. Тазы тормозят из 30 метров на торнадо. А мы на 397 мм дисках спереди и на 380 жалкие 30.5 м делаем. ;)
Kas19
г.Балашиха, М.О.
Nikitos_62RUS, вут+гтц надо по-производительнее.
Производительнее это какой?
А у меня переднее правое перетормаживает, менял ГТЦ, поставил комплект дарбиса, тормоза стали бодрей, но переднее правое все равно блокируется, колдун тоже менял. А проявилось это после замены ВУТа на торгмаш(до этого тормозов вообще не было) Что это может быть?
Kas19
г.Балашиха, М.О.
У меня сток 13-е вентил тормоза на 2110. Сегодня заехал с 528 бэхой на ручке, отодрал корп на 4-5 когда начал тормозить колеса начало жестоко бить и вибрация сильная еле остановился коробкой. походу это и называется закипание тормозухи и жесточайший перегрев..
Было такое когда в магазе посоветовали алиед ниппон (типа газелисты вон как гоняют, бери огонь будет:) ) Так они у меня вообще не тормозили, а только дымились и вибрировали, взял в экзисте трв от от хонды тут же тормоза появились и никакой вибрации больше не было. От кривых колесных дисков тоже может быть сильное биение на торможении.
х123ас
Газель бизнес, как вариант.
Может трубку левого колеса перегнул? или плохо прокачал?
Gribus
Kas19, шланги передние посмотри. было похожее, одно колесо перетормаживает, второе не блокируется, износ колодок разный. полез цилиндрики менять, обратил внимание на шланги, у одного между слоями резины тормозуха как то попала, второй немного раздут был.
Boosted
haze, во во , это прикиньте 40 метров Гранта на 195 резине, подвеске более дубовой , с дисками сзади и в переди диски больше , а новые гранты которые высокие , на деле их кругом несет, там 50 не будет даже наверно. еду короче 140 где то, торможу не сильно , и жопа начинает опережать , морда ложится, и все, а если сильнее нажать ее нахuй занесло бы . ужас машинист делают , кто шарит , переверившей продают больше всего новых Грант с высокой полвеской! Sucharы для своих гавно делают , убивают нас( ахах
Kas19
г.Балашиха, М.О.
х123ас, А на десятый ВУТ подойдет такой Гтц? Трубку левую менял, т.к. на старой гайка прикипела, прокачал до последнего микро пузырика и педаль дубовая.
m54
Boosted, чем точно измерить торможение? Где купить такой прибор?
Kas19
г.Балашиха, М.О.
Gribus, Левое блокируется как и должно с приличным усилием, износ колодок разный, шланги в норме. А не может так быть из-за засоренной правой трубки?
