RusEfi
rusefi
Зачем ссылки - если ты их читать не будешь.
А если будешь - не поймешь.
А если поймешь - все равно сделаешь по своему..
это же тупо не продуктивно.
вас учить - только время зря тратить.
вот вся методология http://docshare02.docshare.tips/files/27605/276056254.pdf
Спасибо за ссылку, пошёл читать. "По-своему" у тебя употребляется как наречие и пишется через дефис.
В мечтах мы хотим сделать самый удобную для использования standalone экосистему. Если присмотреться, то у нас уже можно найти несколько удобств типа https://rusefi.com/online/
А для этого нужно встроить в ЭБУ по-максимуму считывание данных с двигателя, поэтому дядя Фурье уже декодит у нас датчик детонации. И поэтому же конечно же, как бы это не было бы смешно, стоит добавить ионные токи.
вемс кажется система не очень открытая и значит широкими кругами общественности развиваться не может? без бошевого бюджета в режиме хобби получается выгоднее быть открытым ПО
Кайджин питерский на вас обиделся?
А что они хотят вообще сделать?
Ну основная задача всех таких проектов пройти порог между нельзя продать->можно продать а затем окуклиться и рубить бабло.
Во всяком случае ВСЕ кто так начинал это сделали и мегасквирт и вемс. Забавно что когда их нельзя было продать они декларировали то же самое и теми же словами и все это есть в archive.org
Какую проблему решает их ЭБУ?
Как обычно - никакую. Недостатка в ЭБУ в этом мире нет. Есть недостаток в комплектующих для ЭБУ. И комплектующих 'вообще'. Например их мусорный микроконтроллер от будильника ОДИН стоит дороже чем весь Январь в сборе за б/у и как половина нового января. https://www.chipdip.ru/catalog/ic-microcontrollers?gq=stm32f407igt6 и кстати вероятность поставки там ну чуть чуть выше чем 0.
ой ну это на пару лет явление.
щас во всем мире напряги в экономике
Это не так работает - у бизнеса что продавал микросхемы по мусорным ценам нет запаса прочности.
так что забудь и быстро давай лови глюки в китайских аналогах ибо ТЕПЕРЬ ОНИ=ОРИГИНАЛ!
rusefi
Я тоже питерский :) Не думаю, чтоб обиделся - там публично были причины озвучены верные, ему больше хочется самостоятельнее, если я всё правильно понимаю.
ПО
Saab первые серийно не смогли, Mercedes потом не смогли в них, а вы сможете?
фишка в том что еще нужно оценить полученные результаты.
оценить их достоверность.
а про это вообще никто не говорил тут
проще говоря есть весы есть гиря. измерил - получил 1кг.
а на основании чего ты утверждаешь что это 1кг, если ты весы не поверял никогда и слепил их из палок на глаз???
Хочешь сказать, что два автоконцерна лохи и лепили на глаз или не про них речь?
rusefi
BMW и Харлей тоже не смогли? Мазда вон вовсю не может? Они всё не могут и не могут, а при этом технические документы пишут и публикуют.
Тут есть нюансы - это тут я на форуме пизжю один, а в rusEFI-то на самом деле много умных и в том числе с доступом к очень вкусному оборудованию в релевантных европейский лабораториях. Вкусная картинка есть в https://github.com/rusefi/rusefi/wiki/Ion-Sense
CNC станок, на котором резались первые три корпуса для Proteus пренадлежит Microsoft, и так далее и так далее.
Ты все не так понял.
Речь о том как он в гараже оценит насколько правдивы его измерения, результаты и их интерпритация? Если мировые конторы не смогли
почему - для каких то задач смогли.
Детон и пропуски воспламенения норм измеряет.
с давлением - смешно но даже если это давление БУДЕТ откуда то вдруг в виде точного измерения с шагом в градус ПКВ, то там самая засада, это то, что с ним дальше делать - потому, что все самое веселое начинается дальше. Померить его вообще не проблема по сравнению с дальнейшей обработкой. А в нее например AVL смогли и BOSCH смогли тоже!
rusefi
Это хорошее общее и полное описание методологии, но я ищу немного другие материалы сейчас.
В терминах V-модели разработки меня сейчас интересуют конкретные кейсы для acceptance тестов. Уровни software integration test & testing of software components у нас уже есть и они меня устраивают. Мой интерес сейчас - есть ли готовый список acceptance тестов или мне придётся его самому выдумывать.
В книжке ещё затрагивается Model-driven engineering - это тема меня интересует, но open source стэка я для этого пока не вижу, так что С++ мы пока пишем по-старинке руками.
Ну красноглазые аналог симулинка напишут лет через 50 и по уровню кривизны это будет опенофисом.
https://hackaday.io/project/13199
Животное делает ЭБУ из говна и веток
тоже конечно на трехвольтовом мусоре ардуиновском
Но зато у него ASAM совместимый софт с а2л-ями и хексами к нему опенсорсный
