Перегрев Мотора Классика 16v
ncsa.ar
62RUS, дак на шевике в стоке он горизонтально и стоит... Как он работает вертикально - ХЗ.
creamasetter
Краснодар
Я не собирал классику на шеснаре но с системой охлаждения там свои заморочки,думаю проще поискать в инете кто как делал и поправить свою конфигурацию под проверенную,вроде там нюанс в соосности отводящей трубки от гбц на термостат и переход на радиатор, отводящая трубка должна быть немного ниже радика,ещё раз проверь все патрубки согласно схемам,может банально верх низ перепутал, чудес ведь не бывает, давление есть, термостат пашет,помпа гоняет, дело в подключении.
teshi0
Косяк в сборке. У меня такая же система охлаждения.
Может скинешь фото?
Я даже не знаю что там можно напутать.
Из гбц в печку вход, в радиатор вход(верхний патрубок.) и к термостату.
Из помпы к выходу печки, к бачку, и термостату, и от термостата к нижнему патрубку радиатора
teshi0
Я понимаю, что это некропостинг, но если кто-то будет искать по похожей проблеме.
Проблема оказалась все таки в помпе, струйка в бачек наверное от давления при температуре брызгала, хз
там что-то пролетело сквозь помпу походу )) крыльчатка сама по себе так не разлетается )))
Sega76
hepu бери хорошая помпа с чугунной крыльчаткой
teshi0
