Мужики оцените слив !!!!
6o6a
Балаково
#41
тоже использую газошланг . всё норм , главное чтоб не вибрировал .
Тоже кстати использовал газошланг, 2 года прослужил верой правдой, за 3 дня перед фаталом как раз тока маслицо поменял 2500р отдал, так вот валю я кароче на мост в горку прилично и у меня раз масленка такая маргнула пару раз, поднялся на мост масленка загорелась, глушу открываю капот елда газошлангу лопнул и новое масло на дороге.
Поставил армированный на фитингах сейчас.
#42
вы не любите кошек? вы просто не умеете их готовить!!
#43
вообще то если внимательно читать темы по этому вопросу то четко можно понять что шланг должен быть минимальной длинны а не как от душа
kapri
тольятти
#44
Леш,как зовут твоего кота? Ну который у тебя на груди ? Я сам тоже кошек люблю. Колоритный у тебя кот..Жаль,многие этого не понимают..Без подьеба,просто интересно. Надеюсь злые модеры не заметят мое сообщение.
kern
Привет, подскажи, пожалуйста, слив должен быть выше уровня масла или все равно?!
#49
выше обязательно
там не масло идет а маслогазовая смесь, туман, причем газа намного больше
#51
у меня кот кабаша ))) потом выложу )) если про сантех.... то проще взять медь и спаять с любым фитингом ... ... снаружи лучше экранировать ;) для страховки можно газогофрой большего диаметра )))
Turbobust
Волгоград
#52
Фото отчет по сливу
Вот мужики оцените !!!! Ну правда это еще макет на аргон отдавать буду.
#55
а маслофильтр то там влезет ? или тоже переносить ?)))
#58
да вон перенос же виден и даже один фитинг
я уточнил - там нет ссылок на проставку ;) а один фйитинг может быть как на внешний редукционник или радиатор так и на что-либо иное ))) ))) при такой схеме зимой не айс очень и летом при резком наборе мощности система смазки будет запаздывать не считая насосных потерь ))) ну всё опять же от задач ))) слив надо обмотать фольгой (лучше из нержи меди и тд .. с межслойной изоляцией (каолин или начинка из металлического катализатора ) )) )
#59
да там видна проставка под это дело, хватит фантазировать
к тому же тазонасос перекрывает потребность мотора в масле в разы - никакие радиаторы ему не страшны поверь говорю из личного опыта.
конечно имеется ввиду что радиатор и трасса с нормальным сечением а не из тормозных трубок
на фото фитинг очень нормального сечения
нахрена слив обматывать я вас умоляю
у меня стальная трубка слива лежала вплотную на ранере 3 года
жалко вот фыотофаил тупит как последняя сволочь а там много фоток
#60
лежала лежала и внутри не закоксовалась ?)))
про полноточный радиатор и перенесённый фильтр ... - есть двигатели (не таз) где тоже длинные масломагистрали там перед пуском производят предпусковую прокачку масла ... специальным электронасосом .. а если не производят то задирает вкладыши .... все из-за того что насос не может мгновенно протолкнуть густое масло на большое расстояние ;)
я лишь попытался предупредить о том с чем можете столкнуться....
ну и про насос ? насос должен обладать избыточной производительностью (для чего в нём редукционник ))) чтобы обеспечивать давление в системе даже с учётом износа деталей .... и изначально этот насос не был рассчитан на 4 маслофорсы ... 16 гидриков , 5 шеек распредвала , подачу на турбину и маслокуллер ))) - потому что был рассчитан конструкторами для 8 клапанного мотора ... и если его еле хватает чтобы на оборотах на нагретую 2-3 очка держать на новом моторе это совсем не значит что насоса хватает ;)))
