Мужики оцените слив !!!!
6o6a
Балаково
тоже использую газошланг . всё норм , главное чтоб не вибрировал .
Тоже кстати использовал газошланг, 2 года прослужил верой правдой, за 3 дня перед фаталом как раз тока маслицо поменял 2500р отдал, так вот валю я кароче на мост в горку прилично и у меня раз масленка такая маргнула пару раз, поднялся на мост масленка загорелась, глушу открываю капот елда газошлангу лопнул и новое масло на дороге.
Поставил армированный на фитингах сейчас.
вы не любите кошек? вы просто не умеете их готовить!!
вообще то если внимательно читать темы по этому вопросу то четко можно понять что шланг должен быть минимальной длинны а не как от душа
kapri
тольятти
Леш,как зовут твоего кота? Ну который у тебя на груди ? Я сам тоже кошек люблю. Колоритный у тебя кот..Жаль,многие этого не понимают..Без подьеба,просто интересно. Надеюсь злые модеры не заметят мое сообщение.
kern
Привет, подскажи, пожалуйста, слив должен быть выше уровня масла или все равно?!
выше обязательно
там не масло идет а маслогазовая смесь, туман, причем газа намного больше
#51
у меня кот кабаша ))) потом выложу )) если про сантех.... то проще взять медь и спаять с любым фитингом ... ... снаружи лучше экранировать ;) для страховки можно газогофрой большего диаметра )))
Turbobust
Волгоград
Фото отчет по сливу
Вот мужики оцените !!!! Ну правда это еще макет на аргон отдавать буду.
#55
а маслофильтр то там влезет ? или тоже переносить ?)))
#58
да вон перенос же виден и даже один фитинг
я уточнил - там нет ссылок на проставку ;) а один фйитинг может быть как на внешний редукционник или радиатор так и на что-либо иное ))) ))) при такой схеме зимой не айс очень и летом при резком наборе мощности система смазки будет запаздывать не считая насосных потерь ))) ну всё опять же от задач ))) слив надо обмотать фольгой (лучше из нержи меди и тд .. с межслойной изоляцией (каолин или начинка из металлического катализатора ) )) )
да там видна проставка под это дело, хватит фантазировать
к тому же тазонасос перекрывает потребность мотора в масле в разы - никакие радиаторы ему не страшны поверь говорю из личного опыта.
конечно имеется ввиду что радиатор и трасса с нормальным сечением а не из тормозных трубок
на фото фитинг очень нормального сечения
нахрена слив обматывать я вас умоляю
у меня стальная трубка слива лежала вплотную на ранере 3 года
жалко вот фыотофаил тупит как последняя сволочь а там много фоток
#60
лежала лежала и внутри не закоксовалась ?)))
про полноточный радиатор и перенесённый фильтр ... - есть двигатели (не таз) где тоже длинные масломагистрали там перед пуском производят предпусковую прокачку масла ... специальным электронасосом .. а если не производят то задирает вкладыши .... все из-за того что насос не может мгновенно протолкнуть густое масло на большое расстояние ;)
я лишь попытался предупредить о том с чем можете столкнуться....
ну и про насос ? насос должен обладать избыточной производительностью (для чего в нём редукционник ))) чтобы обеспечивать давление в системе даже с учётом износа деталей .... и изначально этот насос не был рассчитан на 4 маслофорсы ... 16 гидриков , 5 шеек распредвала , подачу на турбину и маслокуллер ))) - потому что был рассчитан конструкторами для 8 клапанного мотора ... и если его еле хватает чтобы на оборотах на нагретую 2-3 очка держать на новом моторе это совсем не значит что насоса хватает ;)))
