ПОМОГИТЕ!!! РЕСТРИКТОР IHI VF22
#81
Arsen95 написал(а):
Gumpr написал(а):
закажите оригинал болт от другой шариковой вф.
не вижу связи...скажите так трудно чтоль попросить кого-то с такой турбиной померить отверстие в рестрикторе?
у гарретта 28-30-35 рестрикторы одинаковые. вот и предположил что у вф также . . .
самый простой вариант попросить когото на сти клубе тупо открутить и померить болт. все. еслиб тут попросил ктото и у меня была походящая улитка- открутил и померил без проблем . . .
Black_Nine на ебее 1,5мм идет для 22 и 28. У тебя есть доступ к оригинальному болту с 28-ой, мерь и сравним, он или не он!
Black_Nine
г.Череповец
#84
гля !!!
"подшипник центрируется при подаче масла, при большей подаче работает не правильно." :?
почему 22 и 28 одинаковые ....на ебее вроде 22 и 34 !?
вот еще )
"Проблема в том,что не можем подобрать отверстие рестриктора на маслоподаче (он же банжоболт масла на турбине)
Если кто может сказать сколько там отверстие, был бы очень благодарен. делали 1.5, 1,25, 1,15 всё оказывалось много. хотя бы приблизительно меньше 1.0 или больше. советуют 0,75 сделать"
щас снег подтает и я поеду к турбе в гости :mrgreen: в гараже выкручу и посмотрю :wink:
Black_Nine
г.Череповец
#85
хотя если верить последней ссылке на ебей ,то этот болт подходит ко всему чему можно и нельзя :? уверен ,что он без проблем зменит утерянный болтик от дверцы моего холодильника :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Banjo-Bo ... 4aa3b66e4f
"Black_Nine"гля !!!
почему 22 и 28 одинаковые ....на ебее вроде 22 и 34 !? - а также 23 28 30 35 37 и т.д и т.п) внизу глянь)
вот еще )
Если кто может сказать сколько там отверстие, был бы очень благодарен. делали 1.5, 1,25, 1,15 всё оказывалось много. хотя бы приблизительно меньше 1.0 или больше. советуют 0,75 сделать" - ЭТо как раз моя тема на дроме вроде!!)
щас снег подтает и я поеду к турбе в гости :mrgreen: в гараже выкручу и посмотрю :wink: ЖДУ дружище)
ты из москвы? подмосковье? могу подьехать со сверлышками для калибровки
Black_Nine
г.Череповец
#88
дак я видел :) !!! "хотя если верить последней ссылке на ебей ,то этот болт подходит ко всему чему можно и нельзя уверен ,что он без проблем зменит утерянный болтик от дверцы моего холодильника "
я в далеком подмосковье :lol: находящееся на расстоянии 500 км :mrgreen:
не переживай ,все померяю в лучшем виде !!! :D
#89
08GTi написал(а):
ORIS ничего не хочу сказать, но этот же номер кидали для вф37 втулочной на сколько я знаю
http://www.turbobazar.ru/modules/phpBB2 ... a1d9d5af30
открываете каталог в экзист субару легаси 2003+ г.в. там где их две.. одна иши 20 вторая иши 21 там стоят эти болты, причем по очень многим ссылкам эти самые болты стоят на всём шариковом иши куда они вкручиваются. Эту тему искурил когда искал эту инфу для своей иши 21.
RUS93
г. Анапа
#90
Мужики не партесь вы с этими болтами. Рассверлите дырку на 3мм чтоб наверняка. Дублирующие отверстие пропустит столько масло сколько надо. Пока машина стоит в гараже, на днях выкручу банж болт. У меня турбина с оригинальным болтом пришла и съезжу в магаз подберу сверло под дырочку, тогда точно скажу какой размер. Но только на 28.
Black_Nine
г.Череповец
#91
"Рассверлите дырку на 3мм чтоб наверняка. Дублирующие отверстие пропустит столько масло сколько надо."
Если кто может сказать сколько там отверстие, был бы очень благодарен. делали 1.5, 1,25, 1,15 всё оказывалось много."
у ребят при 1.5мм ,дымила как старый добрый дедушкин дизель...)
"RUS93" - "на днях выкручу" подождемссс)
RUS93 на днях выкручу банж болт - если помериешь буду нереально признателен)) проси чего хочешь "хозяин")))
nakazan
Любeрцы
#93
Минимальный расход масла мерится на прогретом двигателе.
на холостом ходу - не менее 0,45 литра в минуту
на номинальных оборотах - не менее 2,3 литра в минуту
Black_Nine
г.Череповец
#94
простите ,мне кажется это уже какой то садамазахизм :lol:
я понимаю для проверки ,так сказать убедиться ,но для подбора этот метод слишком кропотлив и гемороен :?
nakazan
Любeрцы
#95
я мерял на холостых токо и все ! хочиш идеально надо мерять ! с рестриктором в 1мм у когото 0.3лв час а у ковото 0.6л.ч все зависит от производительности масло насоса))))и т.д.
nakazan для каких турбин? или для всех поголовно, шарик/втулка...?
gavrilov114
Челябинск/Копейск
nakazan написал(а):
втулка ) для шарика вроди меньше крапуль надо уточнить
у меня тд05н, болт оригинал, так отверстие в нем 4,5 мм,
что теперь его выкинуть и ставить с меньшим сечением???
