выбор могза-управления для турбо мотора
Тут много на чем ездят, и кроме конченых тазодрочеров есть люди с мировозрение чутка пошире. В твоем же случает тема больше похожа на тролинг. Так как есть корвет есть настройщик Ян, есть январь, вот кстати продаю уже готовый под 6 цил http://turbobazar.ru/showthread.php?t=42096 остается только проводку сделать и к Макси на настройку или другому хорошему настройщику. Твой ДМРВ надо выкинуть к чертовой матери, он не нужен на турбо, по даду если у настройщика есть мозги и по железу все гуд все отлично настраивается. Далше если есть какие то реальные вопросы пиши в личку
Klassik44
г.Кострома
#63
midnightracer, просто для личного просвещения хотел узнать разницу между кончеными тазодрочерами и некончеными? и в чем разница мировоззрений?
да , не тратьте свои нервы ))))
картинка не моя
Не вижу РХХ подключенного к блестящей трубе, и вижу до неё кривую трубу с не подключенным штуцером - это, на фото, хотя бы заводилось?
да я уже понял что тут ездиют на январях
Здесь и на абитах ездиют, и на ms ездиют, а на сток мозгах, которые у них в машине стоят - тоже ездиют. По абиту Ян отписался, что не горит желанием, по ms - парни отмалчиваются. Вон тебе даже январь на 6 цилиндров предложили. Только ДМРВ этот никто не хочет оставлять из тех, кто здесь настройкой занимается. Ищи настройщика, кто тебе, твой 6ти цилиндровый мотор захочет и сможет настроить, или осваивай сам сеё увлекательное действо.
eklips
Выкса - Москва
#66
ЭТО , ездиет уже два года ))) график на какойто из страниц с этой машины
Способность своей головой думать. Искать инфу, анализировать, практиковать. Не молиться на шаблоны.
А если мозга только на набор цифр 103, 107, 431, 4250 и дальше свет гаснет, то это труба.
eklips
Выкса - Москва
#68
да все , убедили , дад так дад ))) будем ставить абит
но все равно расходомер точнее )))
тем что помимо тазов есть еще другие машины, по мимо январей есть еще и другие системы управления, такие как абит, vems, aem? motec итд. Но суть коненноо тазодрочера заключатся в том что он олень по жини и кроме таза больше ничего не видит
чем он блин точнее, тебе нахрена он вообще нужен чтоб потом хвастаться сколько твой мотор жрет воздуха и типа как все круто из-того что типа 1200 кг хавает или вроде того.
Суть хорошей настойки это запуск от -20 до +40, адекватный холостой ход, правильная смесь на всех режимах, и правильный угол зажигания, бусконтроль на турбомотре(если ты конечно не любитель краников и всяких там дрочилок типа авцр) ну и если надо плюшки всякие типа рег буста, лаунча, ваносов и процего.
Все это может дать и абит и январь, только вот абит настравать очеь мало кто умеет, в той же Мск наверно мало кто кроме Ян а ему это не особо интересно как он писал.
Я вот одного не пойму что тебе мешает поставить январь и откатать все это за вполне приемлемые деньги.
Пацаны с бмв клуба и про январь и про абит скажут что говно все это советкое и то что MOTEC, AEM и прочее рулит то что есть какой нибудь крутой настройщик по логам штатного мозга и еще что нибудь.
Так что решай что важнее.
Вот чисто по приколу если взять плату января запихать в мотековый корпус перепаять разъем мотека и приехать потом пацанам показать что едет и валит то полюбому скажут то это же мотек поэтому все четко. А потом собрать банду брендожелезодрочеров раскрыть коробочку и показать что там внутри C509 всем рулит вот ржака то будет !!!!
eklips
Выкса - Москва
#75
залезь ты туда , где тебе место , ты совсем на этом форуме ни чего толком не написал за свое существование .
[MOD="induke"]потише дядя!!!! на себя посмотри сначала[/MOD]
а на январе реально сделать 2 датчика детонации ? и 6 катушек ? или только 3 парные ?
eklips,
Вам шашечки или ехать? - настройщик скажет сколько катушек будет, на каких датчиках настраивать, что убрать, а что надо будет поставить. В четвёртый раз рекомендую СНАЧАЛА найти настройщика, а ПОТОМ настройщик скажет какой будет могз и дмрв/дад.
где его найти ? Абит - походу только Ян настраивает .
А для этого как раз надо было создать тему "ищу настройщика", а не " выбор моГЗа", а так тема превратилась в "вынос моГЗа" :)
Kas19
г.Балашиха, М.О.
#79
Я то на месте, а вот ты явно не по адресу попал и не*уй мне указывать. Все сообщения прочитал, поклонничек? Остальных не забудь прочитать прежде чем тут всем мозг ипать.
ой ну ты прям своей головой много думал)))) искал инфу, анализировал)) стырил готовую схему зажигания с тим-рс, на турбобазаре и у макси(рпд) с сайта, инфу какие ДАДы люди ставят))), начал торговать и богом стал, самым умным бизнесменом)))) при этом свой прожект не смог ни настроить ни собрать нормально) накидал металлолом под капот и забил))))
прям не шаблонный кент и просто БОГ ИНЖИНИРИНГА))))
труба у тебя по всей видимости в голове и по весне она начинает громко трубить)) за день, два раза в одну кучу наступаешь)))
на турбобазаре показывать какой ты неувйепенный рэмбо а остальные лохи - вот на что ты горазд на самом деле!
