Ребята помогите ПЕРЕГРЕВ
ACAB161
Ростов на Дону
Борюсь с перегревом мотора 2рой сезон, уже не знаю куда лезть...
Началось всё с того что после сборки турбо мотора на тд04л температура мотора перестала опускаться ниже 100-105гр. в движении, и в пробках до 110-115гр.
У меня авто с кондиционером (панос), т.е. 1 вентилятор и 2 скорости его работы.
1.Вначале пробовал что бы всегда молотил на 2рой скорости, результата нет.
2. Установка выбитого термостата, с глушением мало круга, еще хуже стало.
3. Отключение охлаждения турбины ОЖ (не продолжительно), но результат не дало.
4. Поставил субару ноздрю, в надежде охлаждать потоком набегающего воздуха, результата нет.
5. Полная промывка системы охлаждения и установка т.н. Турбо помпы "лузар2" результата нет.
6. Установка масло кулера, результат появился но не значительный.
Уже дошло до того что за окном сейчас +20 у меня в движении 95-100, на отсаживаниях до 105, в спокойном режиме в пробках (небольших заторах скорее минут на 5) поднимается до 110-115.
На следующей недели собираюсь скидывать бошку, смотреть что там.
Есть идея сделать по этому совету https://youtu.be/4WIR4NgYLz8?t=29m11s но есть сомнения, не пробьёт ли прокладку.
P.S. ОЖ не сказать что уходит, но уходит очень мало.
Авто приора.
scorpionchik
Одна из проблем, что ты выбил термостат, так делать низя, у тебя после этого, большая часть ож идет по малому кругу.
Gribus
с настройкой что? смеси углы?
радиатор основной как чувствует себя? шланги с радиатора при включенном вентиляторе по температуре сильно отличаются?
leha835
Березники
ACAB161,
Какая степень сжатия мотора?
Где настраивал?
Прокладка приоровская?
Плоскости блока и гбц промерял перед сборкой?
Радиатор охлаждения какой и как обдувается?
ОЖ уходить не должна, сразу на это стоило обратить внимание.
в кузове приоры в этом регионе эти проблемы не решаемы!
kostia2
Радиатор может забитый и промывка ему не помогла ?
haze
Таганрог
Макс, ерунда говоришь щас. Не так у нас тут прям жарко. Сколько знаю турбо приор, ни у одного проблем не замечено. Кстати у меня на 2112 полетела помпа недавно. Поставил другую, результат на лицо, стало хуже. Не то что прям катастрофа, но чувствуется что вентиль чаще включался стал. Первым делом надо правильную помпы подбирать, смотреть что с радиком,может его под замену, ну и если тосол уходит, либо ищи течь, либо снимай бошку и смотри прокладку.
ACAB161
Ростов на Дону
у машины пробег 20000 был, перед сборкой турбы. тосол чистый сливали.
полез менять помпу, т.к. слышал истории как проворачивает крыльчатку, в итоге родная помпа норм, поставил производительнее та же песня
ACAB161,
Ты писал, что охлаждайка уходит.
Если она уходит в цилиндры (кривые плоскости, прокладка), то возможно, что в таком случае ОГ попадают в систему охлаждения и перегревают ож.
Если же где-то течёт по патрубку или термостату, то возможно, что система негерметична и не держит давление, что приводит к склонности раннего вскипания.
ACAB161,
Ещё раз напишу вопросы на которые ты не стал отвечать.
Где настраивал?
Vladius
Та же проблема, что и у автора сего поста. Авто с кондиционером, только вот температура у меня растет когда в пробке с кандиком стоишь. Поставил нивский кулер, ситуация изменилась, но не значительно. Радиаторов увеличенных нет, только если изобретать самому. Радиатор свой с креплением радиатора кондиционера. Проблема в том, что радиатор охлаждения тонкий, и при включении кандика после радиатора кондиционера на радиатор охлаждения идет горячий воздух, радиатор охлаждения не успевает отдать тепло, отсюда и перегрев.
ACAB161
Ростов на Дону
ACAB161,
Где настраивал?
Клуб турбо нива поршня 20куб, 8.1 степень
В Ростове настраивал у Madmaxxx-008
Приоро прокладка
Насчет плоскости не скажу на 100%, собирал низ не я. Раньше на атмо всё норм было.
Стандарт радиатор, обдувается совсем не супер, т.к. получается большой бутерброд (интеркулер-масло кулер-радиатор кондиционера-основной радиатор ОЖ)
Но ведь греется даже просто стоя на месте (сток работая на хх не греется же так), отключал охлаждение турбины ОЖ, думал так греется от улитки, нет эффекта.
ОЖ за лето ушла на 2 пальца в бачке расширительном. Пробку пробовал, ставил с разных авто у кого не греется.
ACAB161
Ростов на Дону
да у меня на хх она греется, с отключенным охлаждением улитки
Снимай башку, сечет прокладка 100%. Остальное ты уже все прошел...
angelmast
Если ОЖ уходит,и нету течи , подтёков, открываешь крышку на 90 градусах и пшикает. То тут 100% тосол уходит в цилиндры, другого просто не бывает.
Сток приора на холостых так то греется, если стоять 3-5 минут то температура ползет с 89 до 104 градусов и сбрасывается вентилем обратно
