И вновь 124 поршня, дуть или не дуть?
Lesorub44
Я в вазовских моторах не силен ,почему нельзя дуть в 124 поршня?
забыл сказать надо выбирать все 4поршня фрезой )))
grigor
maksim74-Химки, прикалываешся . есть вариант проще . голову скидывать не надо . через свечной колодец , оправочку и кувалдочкой , так сказать подпромять донышко . и развешивать не нужно
поршня стоят 800р нахер весть этот геморой? а так берещ блин и молча собираеш! зачем что то спрашивать если зделаю как хочу я самый умный........ все будет жить на степени 8.1 и болтами м10... но надежней м12 и ниво пистон степень 7.8
первый мотор турбо мой был со степенью 8.3 прошел 50тыс км- поршни нива
aheadin
Вам поржать лиж бы! Я не понимаю зачем платить больше если можно сделать то же самое только дешевле?! Если делать лужу в 124 поршне 12,5 кубов под конус, то толщина дна будет больше чем у нивы! Мне денег не жалко, просто не хочу платить больше! Плюс к этому ставлю сток прокладку и СЖ 8.1 вам много что ли?! Вы нормально объясните что не так в этом конфиге! Стереотипное мышление убивает просто!
Базара нет, моторы собирать не умею, я теперь согласен с тем что при сборке поменяю вкладыши и кольца. Вы блин все такие умные тут на форуме сидите и только тролить умеете, хоть бы один дельный совет дали!
Настраиваю на 8.7 степени 95й бенз до 1.5 бар, маленький расход, хорошие низа, моментный мотор. Но нужен опыт настройки таких моторов. Болты ГБЦ лучше от восьмиклапыша.
Если в ближайшей окрестности только жопорукие настройщики, тогда делай степень 8.1
Maxi, А на сколько хороши шпильки м10 как думаешь? Если сравнивать между болтами м10 и м12
Если ты понимаешь как работает резьба то должен знать ответ.
А если не понимаешь - он тебе не нужен.
angelmast
Maxi, Прикольный ответ в стиле, пойди туда зная куда, а раз не знаешь, то не иди:)
Naduvator
Оренбург
#30
Я тоже не понимаю зачем делать низкую СЖ, до 3 тысяч вообще ехать не будет и расход большой. Пока ориентируюсь на СЖ 8.1, если найду кто грамотно настроить сможет, то может и подниму. Сам я с Оренбурга, по близости Самара, в Башкирии говорят есть хороший настройщик, не подскажешь кто у меня по близости нормально может настроить?
андрей230
Липецк
#31
Ну 1.5 бывают разные) можно и 9 зделать . Только уголок на 1 баре допустим на тд04 на 6000 будет 12 градусов на смеси 12 . А так все едет и все прекрасно.настроить можно все что приедет. )))
андрей230
Липецк
#32
Разницы на низах при степени 8 и 9 нет вообще!!!!! И кто сказал что до 3000 неедет и жрет?))) 8.1 нормально .собирай!
Naduvator
Оренбург
это по жопометру нет разницы) а так она в любом случае есть, ну на степени 9 плохой бенз лить не простительно, так что думаю все таки на 8.1 остановлюсь.
angelmast
Naduvator, конфиг обычный голова сток, мотор 1.6, степень мотора 8.1, 95 бенз, тд04л, обкаточную прогу скинул настройщик с соседнего города, дую 0.5 на ней, машина грееться так же как и сток, даже на валилове нету разницы(приора с кондеем-большой радиатор) Незнаю откуда, но низы у меня лучше чем на приоро моторе было, в пробках трогаться приятно, медлено ездить приятно в пробках. И внимание- проехал уже 600км на этой проге, расход что по залитому что по бортовику 10-10.5 средний составил, езжу сам понимаешь немедлено, потому что она уже валит:) В выходные еду отстраиваться нормально , жду добро от настройщика, будет буст по передачам, максимум будет 1 бар.
У нас таких прокладок с выдавленными в тосол кольцами на болтах М10 валяется штук 10. Уж сколько раз твердили миру ©
Naduvator
Оренбург
#39
на каком январе ездишь? 7.2? Катушки сток?
