Корзина сцепления ВИС усиленная
Alex008
Товарищи! Мне так лень было искать тему про "кастом" корзины, что решил создать новую. Отпишитесь пожалуйста кто гонял вот на такой корзине и какие тонкости
haze
Таганрог
Тебе было так лень искать, а представляешь как лень отвечать вот таким ленивым в двадцатый раз?????
Alex008
haze, да искать было лень, тратил время на изготовление этой корзины
Alex008
ну так что? Ни кто не гонял на такой корзине?
haze
Таганрог
Я гоняю на двойной, полёт норм, тросик расходный материал, раз в пол года стабильно замена, левая нога толще чем правая# в остальном агонь!
cerber1
Солидарен с автором, бывает тема сначала не интересна, а потом когда надо заходишь, а там 200+ страниц, и хрен ты все это прочтешь при желании, и к чему в итоге пришли не понятно... надо как то, кратки итог все таки прописывать где то...
kapri
тольятти
Интересно,какой у вас годовой пробег на этой сцепе?
yoyofromomsk
Раздел FAQ с инструкциями, но я не думаю что модераторы будут этим заниматься, у них и так работы хватает.
Alex008
FCD, как раз Vesik и экспериментировал как то раз с такой корзиной, мне интересно к какому выводу пришли. Просто двойная корзина понятно что будет держать, но этого много и сильно страдают полукольца
haze
Таганрог
Ну у меня краткий итог пока таков: пробег 30к, 3 троса, полукольца живы, люфта нет, проверяли недели две назад. Диск акцентовский валео# выжимной стальной без доработок, живёт , не менял пока ни разу. Вилка проверена на всякий случай. Пробег за год не скажу, но за зиму (3 месяца) намотал 7к,как раз от замены до замены масла.
Alex008
haze, спасибо, значит не буду заморачиваться, сниму эту пружину и поставлю целую. А еще вопрос, вилку просто проварил? Удлинять не нужно?
haze
Таганрог
Я просто проверил. Если удлинить то и выжим лёгкий будет и тросы рвать перестанет
FCD
Г.Дмитров Московская обл.
Alex008, Ставь двойную. Всё зависит от материала жёсткости лепестков.Если написано точно не помню на лепистке пружины 703 то эта самая жёсткая пружина.
Alex008
FCD, спасибо, я еще одну соберу с двумя целыми пружинами, но эту все ровно оставлю
evgen44
кострома
раз есть такая тема,спрошу тут,ребят имеется 2-я корзина вис,вопрос надо ли шайбы подкладывать или нет (если надо то какие-1,5мм2мм,3мм)дабы не снимать коробку N количество раз
Alex008
evgen44, если хочеш смастерить двойную корзину то шайбы нужны что бы компенсировать толщину второй пружины. Толщина пружины=толщина шаёбочек.
Alex008
evgen44, что бы тебе заморачиваться ставь 2.5мм шайбы
