Корзина сцепления ВИС усиленная
Boosted
ребят а кто знает на сколько эта корзина просажена ?
раз есть такая тема,спрошу тут,ребят имеется 2-я корзина вис,вопрос надо ли шайбы подкладывать или нет (если надо то какие-1,5мм2мм,3мм)дабы не снимать коробку N количество раз
у меня стоит без шайб
mixaluch
москва сао
шайбы если кто не знает легко можно поменять через окошко стартера, делов на полчаса.
главное телескопический магнитик иметь, чтобы легко доставать старые шайбы и ставить новые
андрей230
Липецк
а мне кажеться .что с половиной пружины будет самое оно и несильно жестко и держать будет.двойная жестче чем сакс mfx200.
Alex008
Буду все таки пробовать эту корзину! Находил пару тем в инете, там кроилово конкретное! Везде вторую пружину обезают болгаркой неровно, надпилы тоже криво делают и ездят так! Я все мероприятия делал на фрезерном станке в делительной головке, думаю лопнуть она не должна. Будем пробовать
Alex008
Ataman4eG, без шайб? Наверное у тебя маховик просажен? Или прижимной диск? Пробовали ставить без шайб, не работало
Маховик сток, корзина куплена в магазине тюнинга у меня в городе. Прикрутил с керамодиском без шайб, сел и поехал
evgen44
кострома
всем привет!"начались у меня танцы с бубном" поставил двойную корзину ВИС,корзина без износа,диск прижимной проточен(х.з на сколько час разбираю выложу фотки) Раз проточена корзина- поставил так без шайб,диск тоже ВИС.маховик сток.вилку удлинили на 2 см.заводим автомобиль -передачи не включаются,при выжатом сцеплении заводится на передаче ,сцепа "ведет"отпускаю педаль до конца тогда начинает ехать.выжим как на "зиле".решил поставить шайбочки 1мм под корзину через окно стартера(спасибо mixaluch за подсказку)эффекта это не дало,1.5,2,2.5мм тоже самое передачи не включаются,на 2.5 уже "буксует" при выжиме.покупал здесь на базаре,продавец внятно ответить как она у него стояла не смог,отпишитесь если были такие проблемы.за ранее спасибо
evgen44
кострома
#30
прижимной диск проточен на 2.5мм от стока,диск б/у 8мм,маховик с выработкой 0.5/0.7мм
  • 53.5 KB Просмотры: 10
Alex008
evgen44, а какой выжимной подшипник? Поидее должно работать без шайб. Выжим как на ЗИЛе потому что вилку удлинили. Попробуйте со стандартной вилкой
FCD
Г.Дмитров Московская обл.
evgen44, А кто корзину то собирал эту?. Сколько подобных корзин переставил с 06 диском.Ни когда не было проблем.Зачем вилку то удлинял. Она и так работает отлично.Ни каких шайб она и без них должна прекрасно работать.
В нормальной корзине ничего не режут, просто кладут две пружины, дорабатывают нажимной диск, и получают +50.
Vesik пропилы уже давно не делает.
Езжу на последней ревизии его корзины.
1 меня статистика такова:
Пробег 25 ткм
минус 1 трос
1 диск (был акцент-valeo, поменял при снятии коробки, поставил ВИС)
и лопнувший кронштейн педали сцепления
Полукольца х.з. вроди немного люфтят, но у меня их 3, поэтому не парюсь.
evgen44
кострома
#36
выжимной стандарт,кто соберал корзину -х.з но точно не в домашних условиях,зачем вилку удлинял-начитался тем,думал выжим легче будет,тросик дольше проживет,попробую стандартную вилку поставить.интересует еще вопрос-с внутренней стороны корзины на липестках видно косание о диск(на фото видно) это из за шайб подложеных или нет
newturbo
#38
Закинь корзину под пресс и посмотри как нажимной диск отходит при нажатии штока пресса на пружины.
evgen44
кострома
#39
итог :закинул корзину под прес нажимной диск вообще не отходит,липестки стоят криво
