Огромная турбояма
21703011
Добрый день ,нужна помощь, ответа не нашел пришел к спецам , понятно ,что на мой вопрос ванговать сложно ,но подскажите куда копать. Конфиг; приора блок ,десятые шатуны ,нива поршня ,валы сток ,128 рессивер,дз 52,форсы 470 ,турбина TD05-16g китай ,топливный насос стандартный (интересовался говорят что до 0,6-0,7 хватать должно) мозги 7,2 ,онлайн, остальное если нужно допишу. Проблема в следующем, до 2000-2500 как сток без проблем ,но если я нажимаю на газ ,то в промежутке 2500-3500 оборотов машина прям задыхается и чуть ли не тормозит,потом секунды через 2 как будто турбина просыпается и резкий подрыв,из-за чего такой эффект,портит весь кайф от турбо
выложи графики давления от оборотов
это раз
самое главное - настройка - судя по симптомам не прописана таблица ве. от этого у тебя видимо смесь беднит ацки вот оно и лагает
дад или дмрв?
21703011
Когда мне собирали турбо ,я не особо понимал в мелочах,после стал почитывать и вот что я заметил, блу офф установлен перед интеркуллером хотя как я думаю должен перед дросселем ,как это сказывается ,и ДАД соединен не с рессивером трубочкой а с дроссельной заслонкой как это сказывается, по поводу графиков не могу настраивали в другом городе
блоу вообще пофиг куда - на раздув это не влияет
где дад - это все репетируется настройкой - тоже не так прям важно
если диагностики нету - вопрос не решаемый - дальше можешь не продолжать просто
приделай сначала дад посередине коллектора отдельной короткой ЖЕСТКОЙ!!!! трубкой
проверь турбину на люфты
поставь норм насос
опрессуй впуск мыльным раствором
Решение - по новой настраивать
можно ещё подорожник приложить, может поможет :) ... а если серьезно, то здесь важно понять в чем проблема в железе или настройке.
принимать решение об адекватности настройки можно только опираясь на какие-нибудь факты, например логи для этого вполне подходят, на которых видна смесь с ШДК, угол, давление и прочие необходимые параметры работы мотора, ну и не забывать писать ВЕСЬ конфиг.
а железо тоже не забыть проверить, может у тебя тупо распредвалы стоят неправильно, или шкив провернуло, вот и не раздувает.
21703011
Логи я так понял нужно спрашивать у настройщика.
Что по конфигу еще надо.
А по поводу шкива и валов метки сравнить?
поставь норм насос
Турбину посмотрю , а вот про замену насоса мне сказали что обязательно опять колибровать
бред какой то. даже замена турбины на примерно такую же не требует доп настройки обычно.
у тебя обратка то есть?
чото я чую как всегда там наворочено шо пипец..........
21703011
Обратки нет
21703011
сорри за флуд
раллисты наверное?
Собирали спецы из Meta-s сам мотор сделан очень хорошо ,а турбо уже собирали бюджетно,до этого на классики комплект стоял,времени мало было может что и упустили меня настройка расстроили всего час зимой под колесами каша на третей в пол она с 3000 в букс и в отсечку
21703011
Проверяй всё по железу и дуй к настройщику, пусть шдк цепляет и все проверяет.
С Брянска до Тольятти далековато ехать,буду искать что-нить поблизасти
aheadin
Ебнулись чтоли сток насос оставлять и дад на дроссель вешать. НАстройщика на виселицу))))
21703011
Оказывается и тут на форуме мнения расходятся кто-то говорит дад все равно где вешать,а про насос мне говорили что до 0,6-0,7 бар должно хватать впритык тем паче я в отсечку редко кручу
Kompressor
21703011, Дад работает что там что там,но когда на даде настроили был подключен к дросселю,а потом переварили трубку на в серединке. то программа уплыла. Правильнее в рес между 2 и 3 горшком.
Стоке насос дохнет уже на 360сс форсах на турбо без обратки.
