2108 td05 twinscroll
haze
Таганрог
А как рассчитать необходимое отверстие для подачи воздуха к турбине ?
Что ты подразумеваешь под словом отверстие до турбины?? Пайп от фильтра к турбе???
dpc82
ktm640, Привет. А номерок мондеовского слива не можешь дать? С уважением, Александр
http://s57.radikal.ru/i157/1507/07/b61509632153.jpg достаточно входного отверстия ? как его рассчитать ? ( реки не переплываю )
Я тоже подумывал взять забор воздуха с отверстия противотуманки и для эксперимента тупо засунул картонку чтоб на верх воздух поднимала, но в первый же дождь весь фильтр оказался мокрый и грязный, теперь его на замену. Короче плохая идея оказалась...
ktm640
aerojin, Считаю что взял очень недорого - улитка+коллектор+даунпайп с выносным гейтом обошлись мне в 200 баксов. Улитка была с люфтами большими, отдам знакомым на ремонт + еще 80 долл
Ildar063
можно как вариант 76 трубу сделать на резонаторе и вниз или в бок, не пропускать через пресловутую балку избежав гемороя, насчет тишины правда спорное решение..
Пля ...только что разглядел на фото... внешний гейт.... это же лошня на твинскроле - или два, на каждый канал по гейту или никак... не будет теперь у тебя раннего и плавного спула если оставишь как есть
ktm640
#32
Интересно. Но стоковый гейт с одной калиткой и все работает
ktm640
Да и вообще посмотрим как поедет, на следующей неделе настройка
Калитка то одна, а закрывает то она оба канала одновременно но по-отдельности, а ща у тебя газы из канала в канал будут гулять через объем гейта.
ktm640
#35
Понял, толково обьяснил. Буду работать над этим вопросом
ktm640
#36
Сегодняшняя настройка очень быстро закончилась - качнули бар и начала буксить сцепа и закончились форсунки. Теперь в поисках более производительных форсунок и корзины +50.
ktm640
#38
Подскажите пожалуйста по такому вопросу - я перед установкой сцепления проточил посадочное место корзины на маховике на 0,5 мм, получилась разница от плоскости диска до плоскости корзины 1мм. На корзине +50 не страшно будет такая ступенька? Или же уменьшить до заводских 0,5мм?
dart
ktm640, если я правильно понял то ничего страшного, все равно корзина +50% ставится с шайбами.
bait
Россия Северодвинск
#40
Есть новая двойная корзина. Покупалась в рейс партс. Нажимай диск проточен (не требуется подкладывание шайб).
