калина турбо-город
kapri
тольятти
Дагестанских тюнеров,кстати,с наступающим! Всего Вам наилучшего от нашего города.
Ildar063
впервые в жизни сегодня замерз дроссель который без подогрева тосолом у меня..
сначала пропали холостые на ходу совсем. потом поставил машину, она остыла, сел ехать а педаль газа не нажимается, пришлось выйти и руками ее повернуть эту заслонку.. жесть... теперь понятно зачем там подогрев... ато все же говорили что его отключи и ничего не замерзает ан нет замерзает оказывается когда за бортом -20:)
Ildar063
ну и течи форсунок сименс разумеется во всей своей красе
Как тогда электродроссель обходится без подогрева?
Никак. Если мы про эл.дросселя стоящие на тазах, то там обычно ресурс 50 т.км потом начинаются траблы, которые решаются тупо заменой. А так, по хорошим морозам, владельцы машин с эл.дросселем зачастую сталкиваются с таким понятием как limp mode, когда дроссель нормально не функционирует и становится в аварийное положение, мотор держит порядка 1500-2000 оборотов, и машина на педаль газа никак не реагирует, либо реагирует но происходит ограничение предельных оборотов двигателя (типа лонча) на 3500-4000 об/мин, по мере прогрева заслонка отогревается, и после глушения и снова запуска машины всё начинает функционировать. И да,эл.дроссель никогда не закрывается до конца, на режиме пуска порядка 9%-13%, в режиме ХХ порядка 3%-4% открытия.
Ildar063
Рейку есть смысл подтягивать? Или только замена поможет и на сколько
kapri
тольятти
Не решит подтяжка вопрос. Можно еще втулки внутри поменять,но это не надолго.Замена на новую только решит. Зачем продал от ЛКС рейку?
KGM
Вполне ремонтируется и бегает нормально.Я перебирал и после 50т проехал,после продал авто.
Inferno91
Воронеж
По идее не хорошо. У меня на холодную ещё не завелась, а лампа уже гаснет. На стартере.
KGM
Норма это.И сильно зависит от фильтра маслянного тоже.
Ildar063
легла)
http://cs631218.vk.me/v631218957/11efa/q5o0u9Yk-uw.jpg[/IMG
[IMG]http://cs631218.vk.me/v631218957/11bb0/hxOdHItCK2U.jpg]
кто не в курсе это полностью подвеска калина-1 спорт сааз на грантовских опорах и крабах.
На днях капот открыл и нечаянно решил потрогать шланг картерных газов, а в нем лед хрустит. Я охренел, он весь забит был. Не могу понять как так.. это все когда морозы были -20. думаю радиатор был на малом круге а горячие газы с картера шли по шлангу и замерзали обдуваясь холодным воздухом. поездки еще короткие были. мотор масло не ест, шпг в норме.
Ildar063
сегодня ездил на развал.
сделал
лево право
кастер 2,5 3,0
развал -1 -1
схождение -0,05 -0,05
из за расхождения ухудшилась стабильность на прямой вроде как управляемость стала более нейтральной. стало сильнее вилять задком.
вот думаю еще поездить с расхождением и потом скорее всего вернусь к схождению потому что пропало чувство стабилизации на прямой. не особо нравится, но повороты кажется повеселее проходит, пока тестирую
Ildar063
Есть вопросы.
Почему такой маленький кастор выходит всего 2,5 и при разгоне схождение меняется и в какую сторону. Думаю сделать по 2,5 одинакого кастера и схождение в плюс. Т.к. чувства стабильности на скорости нет
