калина турбо-город
kapri
тольятти
Ну у меня тоже разница в кастере 0.3 в плюс между колесами. Не чувствую. Ильдар профессиональный гонщик наверное,что чувствует такие тонкие материи на дороге в феврале :-D
Ildar063
поездил еще. на второй передаче если ехать около 40км/ч и ерзать рулем зад заносит. думаю это из за отрицательного схождения машина приобрела более нейтральную поворачиваемость. на руль здорово откликается. подвижность приобрела в реайкции на руль молниеноснее. пока интересно.
Ildar063
Чета я тупанул - в градусе же 60 минут а у меня 2,56 тобишь 3 и есть. Насчет расхождения колес много читал, кто как говорит. Типа компенсация отрицательного развала отрицательным схождением потом динамика подвески допустим у пп на разгоне пишут что схождение становится плюсовым.
Плюс колеса ведущие тянут машину вперед и сами как бы закручиваются вокруг оси тоже создавая положительное схождение.
В общем может и попробую в гараже допустим по пол оборота открутить скрутки и посмотреть как будет. А иначе никак
Ildar063
На гранте спорт например с завода схождение отрицательное
Ildar063
Вот такое расстояние до бампера с кастером 3град.
На днях в очередной раз отключился задний ход а виной всему провод который у меня все время отваливается в разных местах притом который идет на соленоид. Как полезу в коробку думаю поставить выборку 2108 ато достала эта зависимость от проводка
Для этого не надо ставить никакие выборки, надо просто вывернул соленоид, отпилить язычок и ввернуть обратно.
BombCreator
Смоленск
Сам не пробовал, но знакомый сказал, что вместо соленоида отлично подходит кусок шруса, резьба как раз такая
Ildar063
Пружинить будет как на 2108 при вкл заднего хода?
Ildar063
В кпп дальше пятой передачи не лазил поэтому не знаком еще
Тогда вообще не будет блокировки ЗХ.
Чтобы не было такого как описано надо вывернуть соленоид и спилить на виток-полтора прилив с резьбой на корпусе коробки.
Ildar063
Прокатит ли вариант с диском акцент и корзиной люк на пробег хотя бы 20тыс. как считаете и давлением на тд 04 1,2 бара?
Или онли весик корзину брать.
amax1583
Ildar063, зависит от многих факторов: вес машины, как настроена, какие валы, в плане резкого или плавного выхода на буст.
В принципе должно держать.
Ascari
Волгодонск, РО
а самому сделать не? и это, на висе нажимной диск меньше поверхностью, чем сцепление акцента, так что феродо всею поверхностью будет прижиматься толькко к маховику.
Ildar063
Нет. Почитал всю ветку темы про корзину и плюнул на это дело. Это колхоз сломает эту диафрашюгму рано или поздно а потом все по новой весика брать. Уж сразу возьму так проще. И кто сказал что весика корзина именно такая как описано в теме. Он то подробностей не раскрывает.
Да я в курсе что будет диск нажимной уже но что теперь сделаешь не критично.
Для себя отметку сделаю - поменял масло пробег 53700км мобил 3000
