калина турбо-город
Ildar063
Не могу понять. У меня в шланге картерных газов что идет с блока к гбц образуется белая фигня тобиш эмульсия. Я вот масло залил и прочистил шланг. Так опять она образуется. Уже думаю на прокладку гбц неужто тосол попадает в масло..
Хотя масло сливал и в нем примесей никаких нету
Ildar063
Поездки у меня короткие может поэтому?
Inferno91
Воронеж
Ildar063, такая же ерунда. Дом-гараж-работа-дом пробеги мои. Причем летом такого вроде как не замечал, на жаре. А вот в весенне-зимне-осенний период тоже наблюдается, как у тебя.
Ascari
Волгодонск, РО
Нет. Почитал всю ветку темы про корзину и плюнул на это дело. Это колхоз сломает эту диафрашюгму рано или поздно а потом все по новой весика брать. Уж сразу возьму так проще. И кто сказал что весика корзина именно такая как описано в теме. Он то подробностей не раскрывает.
Да я в курсе что будет диск нажимной уже но что теперь сделаешь не критично.
Для себя отметку сделаю - поменял масло пробег 53700км мобил 3000
я могу тебе рассказать секреты - на одной диафрагме пропилы чуть дальше сделаны, чтобы обеспечить мифические +50% прижима. только он не учел что точка опирания диафграмы о кольцо находится ближе, чем место, к которому идет пропил, и понту от этого нет. настолько нет, что полукольца на свежесобранном моторе проездили 6тыс км и сожрали на 2 десятки колено
если вы не можете просто вкинуть 1 мембрану в корзину и собрать вместо 5 запчастей -6 в кучу, - то соболезную конечно.
но делать там реально нех в той козине. и никаких откровений она не несет
кстати советую отбалансировать колено, тк заводская балансировка корзины нарушается при установке дополнительных зч
Ildar063
Это на весика корзине сожрало полукольца?
kapri
тольятти
Списался,в общем, с Валерой Весиком.. Что он сказал. Полукольца на +50% плюс диск HD-95 не сжирает-это чушь собачья. Проехали они на таком комплекте на 2108 уже почти 300тык,и до сих пор ездится на этой же сцепе. Второе: Диск от Хундая на Весиковской корзине +50% прилегает к маховику и диску корзины ВСЕЙ ПЛОЩАДЬЮ. Так что...
amax1583
Ascari, делая пропилы с засверливанием их в конце - уменьшается прижимная сила диафрагмы, за счет нарушения ее целостности. Это как, для примера, что больше выдержит: сплошной лист или такой же по габаритам лист, но перфорированный, продрушлаченный))?
[/URL][/IMG]
На такой корзине у меня за 70 тыс км кольца выпали в поддон)) Общий пробег колец 130 тыс. км. Сейчас поставили по два полукольца.
Сделать такую корзину совсем нетрудно самому.
turboost
ильдар хватит верить в идолов))) вроде не маленький) весик корзина это все тот же вис, вот и все. Собрать ее 30 минут делов от силы.
kapri
тольятти
Ну так собери Ильдару. Сам же пишешь,что нетрудно. Гарантию дашь на 50тык хотя бы?
Ascari
Волгодонск, РО
че ты мне рассказываешь, я это говно на выходных разбирал, поменял местами диафрагмы, тк выжрало выжимным верхнюю
я не знаю на чем они там проехали, это все чес. новые полукольца, новое колено, осевой люфт 0.7 по итогу, пробег 6к. в городе у меня пробок нет. поставил в бугель второе полукольцо ибо
я тебе сделаю фото со штангелем. даже диск ВИС не прилегает всей площадью, тк на нажимном внутри диаметра фаска сделана, а диск акцента внутренний диаметр накладок имеет меньше чем тазовый, т.е. там 5-6мм висит в воздухе со стороны нажимного
по выложенному фото обьясни теперь нах там пропилы нужны) их можно пропилить хоть до конца, рычаг от ээтого не изменится
Ascari
Волгодонск, РО
amax1583, какой друшлаг о чем ты. плечо работы об кольцо пружинное изменилось? нет.срать на пропилы.
Ascari
Волгодонск, РО
и самое интересное на закуску. так лень кому тобыло разбирать все заклепки, что пружинок, соединяющих нажимной с корзиной осталось по прежнему по 2 на каждой из 3 точек. хотя если уж усиливаем корзину логично было бы еще хотя бы по одной в пакет накинуть.
короч такая шляпа собирается за час под пиво с молотком, отверткой и мощными щипцами, чтобы усы разгибать. только отбалансировать не забудьте, ибо херня получается
madalexxx
эххх((((а мне то было сказано что у меня система смазки куевая в калине(когда пи.да мотору настала после установки вышеуказанной корзины,по ходу у нас с Максом в обоих тачках система смазки куевая..........
Ascari
Волгодонск, РО
у меня в городе чувак ездил на турбе год, отдефектовл перед сезоном ,все ок. раз 5 выехал боевых - появился люфт вполне ощутимый. ну поф поменял полукольца и в бой, недолго пришлось переживать за осевой люфт - колено сломало изза дисбаланса)
Ascari
Волгодонск, РО
какая система смазки? там че смазку надо? а я просто масло не заливал - так ездил
amax1583
Ascari, да причем тут ПЛЕЧО?? Если лепестки диафрагмы были бы в 2 раза меньше по ширине- то все равно усилие не поменялось бы, т.к. плечо одно и то же??
Прорези с отверстиями снижают прижимную мощь диафрагмы.
Ascari
Волгодонск, РО
посмотри фото, и напиши еще раз че ты там хотел донести. пропил выходит ЗА точку опирания о кольцо. на что это влияет? это снижает жесткость мембраны? на сколько? на 15%, на 17% на 3%. откуда 50% то? чушня это
amax1583
на сколько это снижает жесткость пружины это уже другой вопрос, нужно замерять
taztt
Махачкала
Не знаю что у вас там весика корзина ломает и крушит. Собрал себе такую. Корзина новая, вторую пружину снял с б/у корзины, на краях лепестков была выработка. Эту б/у пружину насверлил и сделал надрезы по весика инструкции. Диск акцента, у токаря сняли немного мяса с той хрени куда вал вставляется (не знаю как она называется:)), без этого пружина корзины упирается при выжиме в это место. Вилку удлинил, усилил. Выжимной обварил, использовал такой же, что в комплекте весика. Трос сцепы от 2112 поставил. Родной с самонатяжителем говно редскостное. Он мне перегрел корзину немного. В бугель при сборке мотора вставил доп полукольцо, я взял от альфы. Хотя можно стоковое кольцо. Проехал более 20000, при выжиме нет никаких намеков на то, что полукольца переезжают в поддон. Диск чума, и трогаться прятно и букса в помине нет. Так что я не не знаю, что вы делаете не так)))) А по цене вышло в 2 раза дешевле.
