калина турбо-город
Ildar063
шпильки болгаркой резал заход так себе получился
Да, шпильки коротковаты. Проставку уже не оденешь
Возьмешь потом диски с другим вылетом, придется проставки ставить. И что, меня шпильки? Я всегда расчитываю на них.
Ildar063
Просто у меня гайка закрытая нет возможности запас оставлять
amax1583
Ildar063, купи гайки закрытые длинные 35 мм
Кстати, на какой герметик посадил? Шпильки дешевые от камаза?
Ildar063
подскажите - купил блокировку, пробег на коробке 54тыс. км.
стоит мне все подшипники менять или не стоит?
конечно проще было бы ничего не менять. коробка работает без нареканий.
синхроны первых трех передач все же планирую заменить на новые.
блока авт преднатяг 6кг
Ildar063
я тут коробку себе собираю. Может кто то знает как безщуповый корпус в калину засунуть? хотелось бы воспользоваться преимуществами что он дает но не могу т.к. задняя опора на калине в другом месте расположена. может кто так делал ставил колхозил отзовитесь.
amax1583
Ильдар, скорее всего только жестоким кроиловом он туда встанет.
KGM
Для городского таза зачем такую суету создавать?Родной КПП без проблем откатал у меня 50т на турбе.И 50 до турбы.
kapri
тольятти
А с чего бы тогда у многих в городе кпп на ТТ дришет?))) Ты либо тапок не так сильно давишь,либо ездишь на лысой резине))
На лысой резе и давлении в покрышках поменьше как раз чащще стал коробок сыпать у меня - зацеп стал чащще появляться )))
Ildar063
Картина была бы полной потому что с другого конца пластина усиления 5 передачи есть а со стороны колокола получается нет усилений а с бесщуповым было бы с двух сторон усиленная посадка подшипников вот и все
newturbo
Заднюю опору сварганить на манер 2108 автопродукт и безщупый корпус у тебя в калине
KGM
Всегда с новья резина и всегда со светофоров давал перв 3 передачи в буксе.Но я знал где наваливать,волны стыки я старался не цеплять.Вот на форде на днях проипал в буксе переход на асвальте и развалился привод.
taztt
Махачкала
kapri,
Верно пишет KGM. У меня тоже сток КПП, без пластины. Если бездумно наваливать никакой безщуповой тут не поможет. Я тоже пару месяцев назад на светофоре в повороте навалил, гранату пришлось менять)
Ildar063
перебирал на днях коробку, поставил туда усиленный 08 механизм выбора передач и валы восьмые, также подкинул блокировку винт фирма AVT. Разумеется сцепление от весика поставил все как положено с шайбами и диск от акцента.
В общем воткнул короб все, собрался заводить и когда двигатель заработал звук хрррр. На этом все кончилось, машина в стойле осталась, потом буду разбираться. также когда выжимаю в пол сцепу звук хрр есть.
Предварительно я обточил носик на диске от акцента но видимо надо его срезать совсем было.
зазор 2 десятки по полукольцам
сделал приблуду для установки натяга подшипников кпп.
я сначала почему то думал что регулировочное кольцо понадобится большей толщины чем заводское, как оказалось 1,30 надо. Стачивать с 2мм 1,30 не стал, просто обломил поршневое кольцо на 76мм до 72мм чтоб лезло и запихал. оно у меня 1,4 или 1,5мм. Вобщем натяг получился что надо около 0,30 или 0,40. вращается все от руки нормально.
преднатяг блокировки замерил с маслом в коробке получилось 8-9кг при указанных производителем 6кг. масло пока минеральное мобил.
Ildar063
все разъяснилось - скорее всего это за картер кпп задевает болтами
manip
Протачивал диск так же, с корзиной приора все ОК.
