калина турбо-город
Ildar063
Ну что решил проблему? болты какие ставил на корзину под какой ключ? 8 или больше ?
Сцепление весика. Я не стал разбирать, вроде само прошло протерло где надо а вот выжимной зараза посвистывает. Видимо на место не сел
taztt
Махачкала
У меня гайками от корзины на корпусе Кпп выточилась небольшая канавка, херня короче
Ildar063
писк выжимного просто выводит меня из себя
Ildar063
Собрал коробку на главной паре со старой безщуповой коробки и передачи взял оттуда же. Теперь все передачи шумят. Подшипники все новые. Натяг чуть больше нормы.
Думаю пройдет или это износ гп и только заменой лечится?
залей масло погуще и ездий так
Судя по картинкам выложенным в ветке по свечам твои Дэнсо подделка.
Судя по ценникам на алиэкспрессе на комплект таких свечей в сравнении с комплектом в наших магазинах - всё подделка. Не могут свечи в магазине стоить 2 рубля за комплект в тот момент, когда в ссаном кЕтае они стоят 2.5.
Ildar063
Я смотрел на али такие же свечи продают.
Ildar063
Есть же датчики буста на али стоят дороже чем у нас купить
alek
Денса паленая сто пудов но работать будет месяца 2-3,потом Электрод начинает болтаться относительно корпуса.
Ildar063
потрудился на славу сегодня и вчера.
также установил короткую кулису на калину ой и не просто это сделать (пришлось брать еще подушку всборе в которой шар кулисы стоит). отрезал сайлентблок от стойки стабилизатора и получилось автопродукт усиленная что то для реактивной тяги, и ее поставил.
т.к. трос у меня 2110 поставил пружину на педаль сцепления дабы педаль не мотылялась как ей вздумается. отныне она прижимается как по заводу на 10ках и прочем.
выжимной попискивает когда чуть касаюсь, но стоит продавить педаль и все тихо. буду надеяться что он обретет покой свой. главная пара шумновата напрягает. делаю музыку громче - спасает!
датчик разряжения кажет -7 разряжение. за сим все. пока что
taztt
Махачкала
Лучше б эти свечи ты не брал. Нахватаешься горя. В ветке по свечам постоянно фигурируют боши f3cs. Нафига не пойми что берешь. У меня друг на денсо иридиевых пару раз отжег на тд05, к концу второго отжига электрод искал. Я на бошах почти 20к намотал, ттт на вид как новые.
Ildar063
Ну настройщик сказал взять я взял
Ildar063
Посмотрим может приживутся. Че так сразу категорично
Ildar063
Дал машине жестких люлей и писк выжимного практически пропал! Надо было просто топтать сцепление и жать газ в отсечку)
