калина турбо-город
taztt
Махачкала
Собрать такую корзину проще простого. Единственное сверить и пилить лучше на станке. Потому что металл там огого, думаю хрен в ручную получится. Я даже пробовать не стал. Маркером все разметил и отдал.
Ildar063
taztt, видел фото в теме Весика корзины как трескается эта диафрагма прям по разрезу. В связи с этим и решил брать готовое сцепление. Как понял просто снимается бугель и несется токарю а вот размер как угадать? Мотор то разбирать ради этого пустяка не вариант..
Есть ли у тебя белый майонез в шланге картерных газов можешь у себя посмотреть?)
taztt
Махачкала
В шланге от блока к гбц не знаю, скоро буду рампу снимать, гляну. А вот из гбц на улицу который, у него на выходе есть такая хрень. Вроде это норма.
По пружине. Она вроде трескается если без сверления сделать пропилы. Потом по этим пропилам как раз и лопается.
Бугель надо мерить, так я б не рискнул. Мне товарищь мерил глубину посадочного места для полукольца. Бугель прикрутили на место и штангеном смотрели. Может кто подскажет тут, как по другому сделать.
Ascari
Волгодонск, РО
taztt, если ты не заметил о том и речь, что двойная корзина требует второго полукольца. иначе будет шляпа. или ты не читатель?
Kost9nTVER
Я делал вот так фото не мои но делал 1 в 1. Снимал поддон люфт ноль ка было так и осталось корзина от Весика диск акцент.
я могу тебе рассказать секреты - на одной диафрагме пропилы чуть дальше сделаны, чтобы обеспечить мифические +50% прижима.
А вот и нет.
Так он делал года 3 назад.
В данный момент в диафрагмах ничего не пилится и не прорезается. Обе диафрагмы стандартные, что в +50 что в +100 вариантах.
В +50 варианте доработка делается в другом месте...
Ascari
Волгодонск, РО
А вот и нет.
да мне по большому счету ***) +50 там или +200, я второе полукольцо поставил и забыл. да и тачка выходного дня, так что пробег там если тыщи 3-4 будет за лето -думаю ничего не дрыснет, тупо не успеет. все равно будет другой низ другая кпп...
taztt
Махачкала
Видимо меж строк читал))) Второе полукольцо обязаловка, те кто без него ставят очень отчаянные люди)
Ascari
Волгодонск, РО
только весик утверждает что на одном упорном полукольце все ездит 300 тыщ
Ascari
Волгодонск, РО
А вот и нет.
видимо убирается кольцо со стороны корзины
Ildar063
шпильки с полуоси камаза
гайки шнива
колеса ждут
Номер каталожный не подскажешь такой шпильки? Брал похожие, вроди тоже с полуоси. Но оказались короткими, пришлось менять на специальные а-ля спорт.
taztt
Махачкала
Точь в точь такая же ситуация была. Два раза заказал в инет магазинах по кат номерам которые в сети гуляют. Привозили короткие. У них по ходу под одним номером два товара. В итоге пришлось искать чела, кто непосредственно в магазине может пощупать и купить, отправить мне их. У нас в городе не нашел.
KGM
Зимой майонез норма не парься.
И 50% не жрёт полукольца как тут говорят,проверено на себе.А вот двойной прижим жрет,тоже проверено.
KGM
Так я ездил с одним.И было норма,люфт не изменился.Я второе полукольцо поставил так перестраховаться под концовку от того что все ставили советовали.
taztt
Махачкала
Да тут не поймёшь. У одних реально жрет одно полукольцо, а у других не жрёт. Даже в теме весика ни один раз отписывались. Хз от чего такое происходит. Да и лучше на этапе сборки один раз все нормально сделать, чем каждый день под машиной лежать.
Ildar063
Мне их товарищ подогнал. А он брал в магазине Веха. Там и короткая одна затесалась. Их у меня 10шт. докупить нужно.
