калина турбо-город
#82
Раньше заморачивался с буртиками. Сейчас нет. Как то не соскакивает. Если хомуты конечно не с хозмага
Ildar063
Хомут силовой..
А есть разница где блу офф ставить до кулька или после? До уместить сложновато
kapri
тольятти
#84
Хомут силовой..
Ильдар,если после кулька ставить проще,то так и ставь. У меня как раз после кулера
#86
Пофиг куда ставить между турбосом и дросселем.
kapri
тольятти
#87
Конечно проще)
ну я решил туда ставить куда удобнее скомпоновать
Ты знаешь где в Тлт брать нормальные силовые хомуты? Если нет-постучи ко мне,подскажу,сам долго искал и мне Ульские подсказали где брать.У меня тоже пайп без буртиков вообще. Алюминиевый. На 1.5 бар пару раз сорвало силикон,чего не наблюдалось никогда на 0.5-0.6 бар. Просто прикрутил сильнее и больше не беспокоит.
Ildar063
Доделал пайпинг, но блоу не смог посадить - тупо кольцо стопорное в пас не садится.
Ildar063, привет. столкнулся с такой же бедой (блоу офф). собирали с соседом по гаражу в двоём, вставляли пайп с блоу оффом в тиски. зажимали и вставляли кольцо
#90
блоу хкс?
снимаете резиновый уплотнитель и просто прикладываете блоу к фляну, убеждаетесь что он даже так не достает до паза, стачиваете плоскость на нем (буквально чуть больше чем краску) , опять прикладываете - все оке, ставите резиновый уплотнитель, стопор и все оке.. такое проделывал наверное на десятке хксов
#91
да, и не забудьте сразу поменять в нем пружину на пружину сигнала 2108
#94
Крайне необходимо ;)
Иначе жесткая работа, если сбрасывать газ не резко - 100% помпаж. Без замены пружины звук сброса более жесткий и звонкий. С заменой - мягкий больше пшшш чем тссс
#95
Кстати версия с регулировкой только натягивает пружину , делая жестче ее.
Ildar063
Ты прав.
Собрал все прокатился - есть помпаж но его трудно сделать но было.
А так у меня же сток валы поэтому разряжение в порядке, но думаю сменю пружинку..
Гранто сод дала свои плоды - во первых струя слива в бачок с турбы мощная, потом тем-ра общая ниже и есть некий запас при валилове до того как нагреется. Но все же сток радиатор надо менять..
Насчет выхлопа пока наконечник на банку не приварен, гудит) громковато..
Ну и буста на актюаторе чет стало мало толи после установки выхлопа трли реально мало..
200 ложит машина стабильно
ktm640
#98
Очень симпатично и аккуратно.
ЗЫ:По поводу блоу - у меня китайское подобие греди рс(какой-то emusa), внутри две пружины. Я еще перед настройкой одну вытащил и открутил преднятаг - все равно помпажит.
Kost9nTVER
Ты прав.
не какой пружины не менял просто просверлил отверстие свёрлышком из одной камеры во вторую и всё отлично.реагирует на сброс очень быстро даже на маленьком давлении
