калина турбо-город
FoxxTver
Тверь
Ildar063, может и тупой вопрос но , опиши подробнее как у тебя сделана топливная система?
Ildar063
Да никак не сделана), тупо форсунки стоят от субары на рампе без обратки, насос сток.
Ildar063
Ильдар,все собрано по фен-шую,судя по фото:wink:
Ну с виду да, а на самом деле все время есть что доделывать и переделывать..
Например общая жара под капотом а у меня не стоит на моторном щите никакой теплоизоляции.
Маслослив обычный резиновый, охото на тефлон поменять..
На коробке капля масла висит надо что то делать с этим. И так все время. Нет бачка стекло побрызгать даже)
Smile594
На капоте вода кипит?у меня тоже на калине без термо экранов.парит капот в дождь)
Ildar063
Я еще не пробовал на ней в дождь ездить. А так у меня снята резинка с моторного щита и сам капот поднят, проветривается хорошо и в салон летит вонь с подкапотки
turbo007
Казань
Smile594,
у меня в дождь капот сухой над турбой =)
Ildar063, сфотай как петли капота поднимал?
фильтр укорачивал? на драйве нашел? )
по моему я первый такое запилил )
Ildar063
Smile594,
Болты подлиннее и гайки подложил вот и все)
фильтр укорачивал, да на драйве) но хватает ли его? Думаю может от хонды s2000 поставить..
Фото сделаю
turbo007
Казань
Ildar063,
хватает или нет скоро проверим.
поеду на стенд.
замерю с фильтром и без.
dart
Ildar063, от хонды эбнячий. лучше от интегры. у меня от пежо106 стоит
dart
Ildar063, у лесоруба посмотри на мерине. выход 63мм, под пайп самый секас. Он один из самых компактных из фильтров.
Ildar063
Smile594,
зафотал......................
kapri
тольятти
Зачем вообще заморачиваться с приподнятием капота,вместо того,чтоб лечить саму болезнь,а не симптомы болезни? Я этого как-то не понимаю.
Ildar063
Я работаю над этим. Будет новый радиатор опущу капот
FIV
Одно другому не мешает. Подкапотка все равно сильно греется, особенно в пробках, и радиатор здесь не поможет.
Ildar063
Всякие запахи из подкапотки тянет в салон по моим ощущениям.. либо это выхлоп затягивает..
Хочу избавится от вони
По моему макси писал что для того чтобы правильно работал обдув на вентилятор не должно быть никаких воздухозаборников чтобы все было герметично чтобы горячий воздух уходил в зону низкого давления и это в основном бока подкрылков где рулевые тяги. Получается нельзя капот поднимать.
kapri
тольятти
Да, Макси это писал. При этом он подчеркивал,что нужно добиваться,чтоб между вентилятором радиатора и самим радиатором не было щелей.У некоторых просто адские щели
Опечатался - не вентилятор а радиатор. Но сути не меняет.
Ildar063
У меня просто турбина стоит высоко на колекторе и актуатором упирается в ребро капота если я его опущу.. сделал как было проще так и езжу. Чтоб опустить капот надо переносить крепление актуатора ниже и укоротить его придется по всей видимости.
А так ничто не заменит хорошего радиатора, не нива вентили ни гранто сод ни щель в капоте не слив в бачок, это все пляски с бубном вокруг проблемы имхо
