Ломает шестерню масло насоса
Russlan865
МГН
Народ, такая беда,мотор турбо, блок 2110,коленвал 75,6 (завод) шкивы облегченные (брал в мета с) мотор крутится до 8000тыщ давляк 1.5бар, и второй раз ломает насос,причем первый раз начал крутить мотор, стартер "спотыкнулся" и дальше крутить начал завел а давляк горит. На что грешить? что выкинуть?
Ставь стальные шестерни и забудешь про поломки сток шестерён
Как то у друга на атмогонке сломало во время заезда шестерню, он в полную силу лупил 402 метра без давки и обратно вернулся на старт - мотор уцелел, ничего не произошло криминального. Насос само собой на свалку, после поставил он стальные шестерни - и больше беда такая не случалась
Russlan865
МГН
Чьи шестерни лучше взять?
Night_Spirit
Белгородская обл.
Очень интересно)) Следующим наверное будет усиленный корпус маслонасоса))
Russlan865, если не трудно, проверь колено на биение шеек и прогиб. На каких зазорах были собраны вкладыши?
Russlan865
МГН
мотор скинул щас до колена придираться буду,зазоры хз не мерил
RedLine46
г.Курск
Russlan865 А второй раз при каких обстоятельствах сломало шестерню?
droid19
Казань
природа ломания шестерен насоса, кто объяснит?
типо высокие обороты --> высокое давление масла и редукционный клапан не справляется, в итоге ломает шестерни?
Если сечение редукционного клапана увеличить, то проблема останется, кто-нибудь проверял?
Russlan865
МГН
Товарищи,подскажите,на выходных займусь сборкой мотора,на что обратить внимание? колено другое будет что еще сделать?
alek
Привет !А коленвал старый проверял на биение?
Russlan865
МГН
Коленвал другой ставить хочу, вот со шкивами думаю ставить обратно легкие или стандартные. Звонил в прокар уверяют что из за их шкивов ломать не может, мол они балансированы.
А вот это не факт! Тут есть ценная инфа про стальные шестерни:wink:
факт)) я на гонках ломал их два раза подряд: ломается один под финиш, еду в магазин меняю на лузар, выезжаю и так же и там же)))
купил с широкими стальными шестернями и забыл о проблеме
Russlan865
МГН
А шкив сток или легкий?
