2109 Турбо
1sergey1
хз, я на своей тачке регулярно зимой наваливаю в гору, когда на работу езжу по утрам. На холодную кпп. Бывает разная давка 0.7 - 1.5 бара. КПП в итоге умерло через 2 года езды - срезались зубья 3-ей передачи. Картеры 2110.
ПС: когда вскрывал заметил, что подшипники первички и вторички вывалились под собственным весом из картера сцепления, но в самом металле между подшипниками трещин не было. Вывод: картер сцепления - расходник, который нужно обязательно менять, при каждой замене ряда (если он срезается). И ставить нужно корпус КПП 2108 от четырёхступки, у него самые толстые стенки и самые прочные посадочные места подшипников.
kapri
тольятти
Интересное наблюдение. Мотаем на ус.)
kapri
тольятти
И вообще,что значит на холодную кпп? Все же нормальные не сразу валят в мороз,а едут потихоньку ,постепенно повышая нагрузку по мере прогрева. Масло уже успевает разогреться же.
1sergey1
И значит, что минут как 10 - 15 успела покрутиться после ночи. Дорога до работы быстрая минут 20 и мест не много, где можно нажать. Вот я и выбрал одно из двух.
tulagold
Ну что, кто сможет "прованговать". Сделал пару фото сломанной КПП. По моему в кадр попала лишняя деталь))) Что это за деталь?
Smouk13
Донбасс
Похоже на ось сателлитов, такое и на стоке часто бывает...
tulagold
Да, по всем признакам навернулась ось сателлитов. Ещё с момента покупки авто, при троганье игогда был неприятный стук. Думал сцепление керамика жёстко включается, заменил на комплект Весика - стук остался. Лечится правильным водителем - приловчился его сглаживать. Покопался в инете, оно, именно ось сателлитов(на фото даже видно маслосгонную канавку) и все признаки её кончины у меня были....
tulagold, так кто же на турбо ездит на сток дифе?)
tulagold
Ну а кто же мне подсказал-то?))) На предыдущей четырке проехал 250000км на сток коробке(правда мощность была на порядок ниже) и ничего. А здесь с этой коробкой уже купил. Я как понял, после изучения информации по данному вопросу, здесь нет прямой зависимости от мощности. Кто-то на карбюре эту ось через 5000 км меняет, изнашивается почему-то, а у кого-то и на турбе держит.
tulagold
Поставишь блоку - шестерни начнут сыпать, а тут вроде как избыток мощности уходит через буксующее колесо...
а ты пару поставь 4.1 будет тебе и букс и коробке полегче...
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
Убить ось за 5000 имхо гониво или сама ось *амно
буксующее колесо как раз её и убивает, она перетирается, когда колеса крутятся с разной угловой скоростью.
tulagold
Буду знать. Если честно каждую зиму на закрытом аэропорте уроки контраварийной езды оттачивал. Букс, само-собой, обычное дело
amax1583
нихера подобного! Ставь винтовую блоку! забудешь про сателиты
amax1583, речь о шестернях, а не о саттелитах.
tulagold
В очередной раз стала пропадать зарядка(то есть, то совсем нет). Первым делом проверил болты крепления диодного моста(уже откручивались, была тема на ТБ), но нет, фиксатор резьбы держит. Начал осмотр дальше..... Открутилась гайка, держащая основные 2 клеммы, идущие с авто и крепящиеся к генератору. Причём не внешняя, крепящая сами клеммы, а внутренняя, под ними..... Также посадил на фиксатор резьбы. Да, крышка поддона двигателя теперь также не теряет болты - фиксатор знает своё дело.
tulagold
Пошёл под замену тормозной цилиндр задний левый(закис). И сегодня же обнаружил капельки ОЖ под помпой....)))
