Тех.Флейм
скажите кто знает одинаковы или нет ? ато сейчас выйду из дома ключ поверну а оно незаведёца :)
Sazonjin
Мужчины подскажите. Ктонить 1jz gte мучал? Строю правильную баржу, хочу туда блофф инсталировать чтоб шипело. На стоковом мозге будет работать или будет глохнуть?
люди подскажите по корвету, здесь же столько настройщиков, неужели никто незнает?
отец ездит, но у него и на чистой соляре заводилась и ехала когда он канистры перепутал)))
а что за ухабы на графике, чот фигня какая-то со стендом
Парни тупой вопрос: температура горячки улитки до скольки градусов доходить может (наружняя)? и даунпайпа... хотяб примерно =/
kest
г.Бийск
Самой улитки примерно 800 +- 100гр. Даун уже теплее будет, не больше 500 наверно. хотя ннаверно смотря сколь дуть и как долго жарить будеш.
kest
г.Бийск
Ну а сколько ЕГТ кажит в пределах 800гр, при отжигах, температура в нутри улитки я не думаю что на мнного отличается от темп. в сходе. и по чему должна быть 1000? улитка прогревается быстро и равномерно.
alex337
принесли корвет 4.5 я разобрал посмотреть что внутри, там оказалось на первый взгляд всё тоже что и в январе 41\61, залил прошиву с января поставил на таз и оно заработало, получается он аппаратно идентичен январю? или всётаки чегото может не хватать?
Это и есть январь просто там перепаяно несколько резисторов на каналах ацп,на плате сразу видно,без проблем штопаеться январской прошивкой.
каналы ацп такие-же. резисторы в цепях программирования.
LS в корвет 4.5 работает.
спасибо! знач незря поменял его на 5.1-71
