Тех.Флейм
kostya
Болты
Всем привет.)Кто нибудь когда нибудь срывал резьбу в блоке?Растачить под больший размер не вариант,так как итак уже на 14.Может кто какой фиксатор посоветует.Токарь резьбу фиговую сделал,и в одном отверстии,на углу провернуло.(((((Спасибо за дельные советы.
поставить шпильку(и) м14 туда если вообще остались витки, попробывать на паксипол посадить.
поискать(изготовить) ремонтную футорку
помница на классике (турбовой) ездил без одного болта (посредине) по той же причине, было всё ок. Думаю нужно закрутить шпильку как нибудь, может углубиться ещё
ну а какие варианты, выкинуть мотор на свалку поставить новый. нужен эксперимент. я его провел, был удачным.
Night_Spirit
Белгородская обл.
прям вот разобрал и давай там плоскости мерять?Или ты думал на газе там что-то может произойти?Можно от руки болты закрутить,один хрен давления такого нет как на нормальной бензинке.)))
maclein
Moscow
есть у кого цветовая распиновка фишки дмрв 103 проводки?
Valera61
Не пинайте новичка, небольшой вопрос... 197.1 блок, колено 75,6, нивапоршни 20куб лужа, шатуны 121 сток, распредвалы 9,5мм, плоскость гбц не пилена, приоропрокладка - будет ли данный конфиг втыковым при обрыве ремня ГРМ?
И второй вариант -низкий блок, колено 71, остальной конфиг тот же - будет ли втык?
1) у меня 9,8 - втыковый)
2) да низ то пофиг какой, главное глубина циковок в поршнях и какие валы... а какое колено и блок то вообще пох
Valera61
Спасибо за ответ. Ну тогда попробую промерить валики типа 8.8мм)
таз ПП. Хочу сзади обьединить в один контур тормоза через тройник. Сейчас сток. Как, что нужно для этого?
тройник около колдуна или на балке?
и критично ли перед-зад контура ближе-дальше к вакуумнику?
kest
г.Бийск
тройник как удобней тебе но после калдуна, обычно передний контур ближе к вакумнику.
Ma3X
кто помнит черкните пжалуста партнамбер насоса бош 040.
Заранее спасибо!
