Тех.Флейм
Serg_x, а есть ли смысл трогать то,что работает без нареканий?..............думается,как Коля жарил на своем тазу-все,что могло отлететь - уже отлетело)))))
Вот я тоже так думал. Так что оставлять как есть? Интересно невтык можно сделать на валах до 9 с большими клопами?
В смысле цековки под ход 9 мм сделать. Там стенки то вроди не остается.
Ascari
Волгодонск, РО
и ктоже сказал такой бред?
не один и не 2 мотора и атмо и трубо на клопах СТК. проблем ниразе не было. ае на одном моторе стоят, но там пробег небольшой. а вообще инфы много встречал что клопы ае рыгают
постоянно юзаю стк, проблем нихт. на выпуске щас у самого стоят 27 клапана UM, кетай за 1500рублей (8клапанов), ае никогда не пользовал (юм ходит и в ус не дует). токарь когда торцевал тарелку юм обещал мне вырвать ноги. эльбор садился за 2 прохода
m54
Люди добрые.
А скажите пож-ста, 1000кг воздуха на небольшом давлении это примерно сколько лошадок в моторе? Знакомые померяли - получилось 1060 или 1100кг.
RedZone
Казахстан г.Актау
Люди добрые.
330 примерно
m54
Это реально так или просто неправильно померяли воздух.
Турбина td05-16g, очееень злая гбц, валы 280фаза, пайпинги 50мм. Давление 0.7. Что то тонна воздуха это очень немало для такого давления!
по идеи у тебя воздух пересчитывается с дад, то есть от давления,может калибровки дад не верны где то?у меня 1080 кг показывало на 1баре и топливо кончалось на 5000об.
m54
У меня не турбо, это у товарищей.
Да нет, всё правильно там пересчитывает. ДАД моторола от Флица. Софт j7spt.
Это скока же тогда будет воздуха, если владелей дунет 1,5? 1600кг? Чтоже получится 450л.с.?
RedZone
Казахстан г.Актау
Вообще тд05-16ж на 400 сил потолок..... И то с. Давлением 1.7-2.0 бар....ну может там мегакрутая гбц какаято
да не дунет она на 350 сил никогда с любой гбц
RedZone
Казахстан г.Актау
на эвиках с турбины тд05HR-16ж-10.5 снимаю под 400сил ... почитай на tuningevo.ru .... просто вроде не уточнил человек какая именно тд05 ))))
RedZone, ну а то что 1500 см3 против 2000 см3 уже ничего не решает, там где 400 сил на эво будет, на том же избытке на тазомоторе 300 только наберётся.
RedZone, ну а то что 1500 см3 против 2000 см3 уже ничего не решает??? ... там где 400 сил на эво будет, на том же избытке на тазомоторе 300 только наберётся.
Kuzini
Украина, Киев
Не мало зависит от заряда головы ВАЗа.
Chipo
RzN
парини внутренний диаметр вакумного шланга играет роль какую иль без разницы?
Chipo
RzN
*Мальнькие которые на рдт бай пас дад идут
RedZone
Казахстан г.Актау
нет ! главное чтоб на стуцера плотненько натягивался .....если слабо можно аккуратно пластиковым хомутом подтянуть и подрезать лишнюю длину
