Тех.Флейм
Andrey12397
как вытащить щтифт фиксации положения холодной части на тд04...и грел и замораживал...не выходит.
мне как то тоже сказали вытащи да и всё, не смог, просверлил дырку где надо и поставил
Atlant
Российская Федерация
а нет ли у тебя фото как сделан кронштейн для актуатора при развороте холодной части.
Jenek
парни подскажите может кто знает номер, нужен фильтр на впуск, диаметр под гофру 70 мм.
epatazh
Сыновья Ванги, провидцы и просто маги шерлотаны.
Подскажите, погодайте.
В общем что то стучит впереди слева по ходу движения.
Едешь с постоянно скоростью, отпускаешь газ раздается стук, удар небольшой, довольно глухой.
То есть при снятии нагрузки раздается стук.
Так же иногда на ямах стучит.
Особенно сильно может проявляться когда резко трогаешься назад.
Проверял треуголки с обоих сторон, крабы прикручены, треуголка в крабе закручена.
что еще смотреть?
ступичная гайка может влиять? шаровая? привод? коробка? привода?
если с ходу резко давить на газ стуков нет. коробка работает как обычно. при переключениях стучит только в момент сброса нагрузки. стоит блока. если плавно снимать нагрузку, то стука нет.
RedZone
Казахстан г.Актау
что еще смотреть?
в районе крепления крабов - телевизор целый ? у меня такой стук был когда гайка шаровой ослабла (помогали в сборке друзья )))) ну и глянь рулевой наконечник и всю тягу левую
epatazh
ну телик то врят ли убитый.
машине три года.
удар был легкий слева в телик.
но там тока бампер и фара пострадали.
снимали короб. может херово привернули шаровую. она у меня через проставку еще прикручена.
в общем снимать колесо и лазить надо.
epatazh
Serg_x,
все возможно.
кстати в передней опоре коробки. которая к кузову прикручена.
вот такая.
сорвалась резьба.
закрутили просто на гайки. гайки с другой стороны подсунули.
может и там стучит.
RSun
Опорник посмотри. Смотри люфт при раскачивании подвески между верхней гайкой штока и самой опорой.
epatazh
RSun,
покачал ща слегонца. вроде все тихо.
чет я уже хз че глядеть.
Atlant
Короче подобна ерунда была, стойки сс20комфорт, опорники асоми, где-то с чем-то, что-то не совпадает с 1мм и щелкает пружина, ну это не исправить-только замена. И второй момент, рычаги вроде бы все протянуты все огонь, но потом уже когда измучились, со злости протянули рычаги на дуру, в районе крепления к кузову и стучать перестало.
epatazh
решил на выходных поехать в сервис.
где мне снимали КПП и пусть ищут. ониж там последние крутили гайки.
а то пля мороз -18 ипанул.
под тазом лежать не комильфо.
Jenek
Парни помогите с проблемкой. При установке нового реса, поставил дросель 52 мм, регулировочные болты не трогал. РХХ и ДПДЗ перекинул со старого дроселя.
Вылазиет чек ошибка РХХ 0505
Короче на хх держит 1400 об. При езде накатом и выключении передачи в нейтраль подымаются до 2500-3000. Если часа пол покататься, то хх становится 1500-2000 будто подгазовываю.
Дросель сам закрыт, трос не натянут, БК кажет 0%.
Думал может сначало подсосы или проводка или датчики. Поставив старый дросель на этот же ресивер все вернулось в норму.
На стандартном дроселе при хх РХХ кажет 33 шага, на 52ом при хх около 60 шг.
При визуальном осмотре дроселей игла РХХ плотно встает в отверстие для нее. На новом дроселе не хватает одной дырки перед заслонкой по сравнению со старым, но она все ровно ведет в тупик поэтому от нее толку никакого.
И причем здесь ошибка РХХ ? Может кто сталкивался с такой проблемой?
RSun
Ошибка 0505 - это, емнип, когда при полностью закрытой заслонке обороты на 200 выше необходимых, и при это РХХ не может это компенсировать (т.е. даже если РХХ полностью перекроет канал, обороты не станут ниже, чем ХХ+200об). О чем это может говорить - вероятно, слишком большой зазор между заслонкой и корпусом заслонки. Либо дроссель кривой и имеется подсос между ним и ресивером.
Все штуцеры на дросселе заглушены?
Подскажите. Случайно обнаружил на своей 13 что стартер на 2 болтах т.е. 2110, колокол коробки тоже соответственно иной, главный вопрос который меня напряг- внутряк коробки какой?
KGM
У товарисча калина кпп с двумя у меня с тремя.патроха и маховик 2110 в обоих.
epatazh
у меня с завода на калине коробка стояла
под стартер с 3-мя болтами, внутрянка была 10-ая.
