Тех.Флейм
m54
Установил вчера СОД гранты. ЯЕздил мало, но по трассе в спокойном режиме 87-90. Если начинать гонку на трассе и крутить-крутить, то выше 93 не нагревается никак. Даже если на 5ой с 1500об газ в пол. Вчера было 0..+1.
m54
а ты рисковый парень.
откуда брал охлаждение для турбы
Я нищета, откуда турбо? Что за издёвки?
Я наигрался с турбо ещё в 2003 году, когда у меня у первого в стране была итальянская турботачка на я5.1. Хватит мне таких игр с денежками и вложениями...
Если ничего не поможет планирую подрегулировать ХХ в прошивке. как я понимаю надо добавить УОЗ на ХХ. сейчас уоз 20 гр корекция 5 гр. или же просто поднять желаемый ХХ? сейчас ХХ желаемый стоит на 800 оборотах. валы сток. но думаю, что это как то маловато. хотя бы 850 об поставить. в общем что подрегулировать чтобы избавиться от провала.
сам будешь "подрегулировать в прошивке" или есть кто это будет делать?
УОЗ на ХХ сам регулируется в заданном диапазоне от целевого, попробуй по диагностике подвигать РХХ больше/меньше и увидишь как УОЗ сам будет опускаться подниматься. Провал может быть из-за того что не в смеси (обедняется, или наоборот обогащается в этот момент), неправильно заданы коэффициенты регулировки на ХХ, входа в ХХ после ПХХ ... в общем отслеживаешь смесь и в онлайне делаешь идеальный или хотя бы вменяемы ХХ ...
epatazh
santos,
буду сам пытаться прошивку править без широкополосника правда.
тупо оффлаин )
сегодня подтянул хомуты на ресивере. стало получше с провалами.
но когда таз горячий заводишь его и надо дать поработать секунд 10. потом ехать иначе при нажатии на газ и отпускании глохнет бывает. типа богато слишком чтоли.
в общем пришел к выводу, что надо будет ехать и настраивать таз в плане ХХ. )
Evg
Ббск Воронежской обл
приветствую,
Начитался клубтурбо, там комплекты под надув 0,5 и пишут:
1. станет на сток низ 21083, поршня менять не надо
2. интеркулер при таком давлении не нужен
3. будет 120-140 сил на сток 8 клап моторе
по сути меняем форсунки, ставим турбину на сток мотор, без кулька и 120 сил есть
Врут??
Folc
Нальчик
Короч проблема неведаная нарисовалась.
хотел уменьшить давление, подпалили тройничек уменьши отверстие, стала дуть 0,5 давила до этого 1,5. Начали ковырять тройник, смогли доковырять до 0,7 и все дальше ни как. Поставили вообще пустой тройник, так же 0,7 а надо было 1,2-1,3 дуть. Сейчас скинул вообще шланг с гейта, попробовал разово 1,7 дунула, ставлю шланг на место с пустым тройником 0,6 потолок. Куда капать, что смотреть- голова кипит уже...
GeorgeKK
Сочи п.Лазаревское
То,что если компрессионные мертвые - газы с масляными парами будет давить ото всюду,в т.ч через щуп.
мотор только после сборки-турба может при большом давлении продавливать прямо через кольца в поддон?=вопрос почему тогда газы-при чистом незабитом ровным и открытым сапуном-рвутся через резинку щупа а не свободно выходят вверх?Откуда там столько давления паров?:confused:
