Тех.Флейм
aleksey55
А в ГБЦ точно 35,5?
Там же вроде 31 - 32 обычно бывает, да в прокладке 2,
и вот уже 8.5 СЖ получается...
aleksey55
Не знаю, где правда...
Я проливал 100%-не фрезерованную 2112 НО, намерил 31 - 32 куб.
И вот еще:
Камеры пролей - в моей гбц оказались камеры 31-31-31-32.5. Вот.
И в проге для расчета СЖ, которой я пользуюсь, тоже по умолчанию 32.
И в приоро-прокладке, если диаметр 84 и толщина 0.4, тоже выходит 2.2 куб., а не 3.
epatazh
Поправил прошивку, прокатился изменений нет.
Логи не могу снять ((
Попробую по бортовому посмотреть что с углом происходит.
И еще заметил что всеж не отсечка срабатывает, а просто отстрелы в глушак и крутится дальше.
Видим реально беднит и угол валит.
epatazh, всё проявляется только на 4й передаче, или всё же не только на ней? ... надо было все лаунчи поотключать пока в прошивке для верности ... а так скорее всего в железо рыть придётся ... давление топлива проверил на ходу?
epatazh
Проявляется только на 4 передаче.
Давляк пока не мерял. Нечем.
Вечером доеду до salax116 замеряем давление.
Ща попробую гейт на минимум подключить. 0.3 бара. Должно по сути пройти если это насос ибо топлива надо будет меньше.
ukr823f
Донецк - Ростов
Мужики, такой вопросик. Улитка ККК03 на мотор 2 литра сильно задушит выхлоп?
Вобщем планируют тут ставить эту улитку на 2 литра мотор. Машина городская, не гонка. То есть нужен момент. Езда максимум до 5 тыщ оборотов. Как гражданский вариант пойдёт или нет?
ARS
Московский Регион Раменское
а что за машина для начала,двс какой модель ???
И вот еще:
У меня калиногбц поэтому я точно знаю сколько в ней кубов.
epatazh
Замеряли давление топлива.
Все норм. На хх 3 держится.
На бусте 4 очка стабильно, даже при затупе 4 очка.
Дело не в бензонасосе.
Еще вариант сменить свечи.
Если и это не поможет, то хз )
Ну еще дпдз и метки разве что.
epatazh
Ах да salax116 прокатил меня на моемтазе. Оказывается это капец как очково )))
Народ! Кто какие использует кольца для приоры 82,5/83,0мм ? Если не сложно напишите артикулы
нравится чтоль на кофейной гуще гадать?
