Тех.Флейм
х123ас
Как то так:
Тут вот видно что я перенёс крепление самого толкателя выше, чтоб рассухаривать 16вэ:
Shalfey61
Ростов-на-Дону
это смешно,но на рассухаривание гбц было использованы три таких приблуды походу когда буду собирать куплю сразу еще три штуки.
если не секрет,скинь плз фотку своего варианта
:D:D
а сразу нормальный не вариант взять?
Если с таким подходом тянуть, то я не удивляюсь откуда берутся мифы про ху*вость болтов м10.
Выдержка из мурзилки:
и это, что в мурзилке пишут про качество болтов, или про то как они тянутся и прокладка дрыщет или сколько раз можно тянуть?
Может у тебя ума хватило и динамометрикой посмотреть сколько это в кг или нм?
И это, если хочешь поумничать, то сам не лоши, чтобы узнать какое давление в камере надо минимум указать рабочий такт, обороты двс, степень сжатия и при этом это будет расчётная величина, без точного коэффициента наполнения... в общем ты понял, ещё давление реально измерить кстати,погугли.
Как вы вообще такими рассухаривателями работаете, я тоже купил такой в своё время, но когда понял что для рассухарвиания придётся цепляться за болт, который будет идти на излом, и резьбе в ГБЦ точно от этого не будет хорошо - сразу решил делать рассухариватель по типу как на 8вэ, с планкой, и сделал его. Но сейчас конечно другим пользуюсь, тот который клапан подпирает снизу...
ну с планкой тоже не надежно как-то, переизбыток механизмов и узлов)))... я переделал этот обычный магазинный...
вкручиваю упор в свечное, упор это труба приваренная к свечке, а сверху приварил к торцу болт, и на болт одевается рассухариватель и чтобы не выскочил фиксирую гайкой, теперь не страшно) и удобно конструкцию даже разбирать не приходится, тупо вкрутил в свечное и работаешь
х123ас
08GTi, ну этот рассухариватель я делал вынужденно, надо было разбирать гбц, а купленный для 16вэ оказался гавном. Сейчас пользуюсь аналогичным как Shalfey61 показал.
epatazh
Что может косячить так хитро? )
В общем когда едеш на 4 передаче дроссель 100. На 4 тысячах срабатывает отсечка. Отсечка мягкая. Соответственно начинает стрелять в глушак.
Это видимо лаунч ибо в проге стоит лаунч на 4 тыс как раз.
На всех остальных передачах все норм.
Atlant
Российская Федерация
эээээ, это по ходу датчик скорости моросит у тебя)))))
Atlant
Atlant,
но почему только на четвертой =D
потому что моросит...если бы не работал, на всех передачах был бы лаунч. он же отстраивается по датчику скорости...были похожие проблемы, только совсем датчик не работал, и естественно на всех передачах лаунч))))а больше что может быть?самое простое попробовать датчик сменить...
epatazh
ну и если валить на третьей до отсечки и тыкать четвертую. обороты выше 4 тыс. то все норм.
+ скорость на спидометре показывает, но помоему как то не правильно. меньше чтоли. хотя не факт.
попробую его снять почистить разъем для начала.
Atlant
да с рабочей машины воткни да и все. На классике, с тросиковым приводом спидометра, первые 3 передачи скорость кажет хоть как-то, 4 втыкаешь-стрелка падает))))))так и тут может быть))))
epatazh
Atlant,
да гдеж его с рабочей взять )
умные люди давно тазы продали ))
Что может косячить так хитро? ) В общем когда едеш на 4 передаче дроссель 100. На 4 тысячах срабатывает отсечка. Отсечка мягкая. Соответственно начинает стрелять в глушак. Это видимо лаунч ибо в проге стоит лаунч на 4 тыс как раз. На всех остальных передачах все норм.
а теперь вопрос, как эбу определяет какая передача включена? ;)
p.s. лог с моментом "просера" на 4000 оборотах на 4 передаче, и просмотр калибровок лаунча в прошивке, я думаю тут расставит все точки над i :) ... если бы датчик скорости моросил, то это было бы видно по спидометру, стрелка бы падала ...
Может это прогревочная отсечка?
epatazh
ща попробую перезалить прогу.
сравнить, что там у меня в блоке и в оригинале прошивки
ща попробую перезалить прогу. сравнить, что там у меня в блоке и в оригинале прошивки
лучше глянь калибровку определения передачи, и в лог глянь, какая передача в момент "просера" определяется ...
epatazh
логи снять не могу ноута нет с рабочей батареей.
прошивку ща гляну.
