Тех.Флейм
m54
Так это ... У меня когда коллектор в тягу рулевую стучать начал тоже ДД уоз откатывал )))
У меня ничего нигде не бьёт и не цепляет. По выхлопу всё герметично и аккуратно. Подушки (2 гитарки и задняя кпп) новые.
На лицо резонанс ресивер/резонатор.
поиск
Товарищи.
Резонатор резонирует с ресивером в диапазоне 4000-5000об.
Резонанс приводит к жуткой вибрации и завалу УОЗ, т.к. ДД считает это дикой детонацией.
Резонатор двигал впереёд и назад, картина не меняется.
Скорее всего резонанс изза формы резонатора - короткий бочонок, в разрезе овал. Зато в тоннеле приоры лежит ровно идеально.
Если после паука поставлю просто прямую трубу и в конце глушитель валкер от сааба, то нормально буду ехать? Без резонанса?
Тролло воспользуйся поиском тема была
fatal58
На тд 05 эво смысл есть в 57 пайпинге или достаточно 51го?
З.ы варианты смотрел, у всех по разному от 51 до 63.
З.ы.ы Заранее спасибо за ответ.
ACAB161
Ростов на Дону
Собственно слышал что многие на тазоблоках, переделывают резьбу на М12, в связи с этим возник вопрос о необходимости такой процедуры.
Турбина тд04л давка пларируется 1 бар
RSun
Не нужно этого. Они просто не понимают, что на работу мотора не влияет какой момент способны перенести болты - 8кг+ или 10кг+.
хватит уже умнины) м10 болты начинают тянуться на совсем небольшом моменте затяжки, это раз.
на турбомоторе более менее бодром с м10 болтами их тянет и нах выдувает прокладку. а потом люди не вытаскивая низа сверлят дрелькой и переходят на м12.
на тд04 и баре может и будет жить. но зачем рисковать? еще всякие паены модные покупают. вообщем м12 болты решают.
alexblack
Рассухариватели просто пздц,пластилиновые,сначало гнуться,потом по шву сварки просто платсины отлетают=/
RSun
Давай не будем приводить в качестве аргументов "люди сверлят и переходят на м12" и "а вот некоторые пацаны ваще паены ставят". Такие аргументы убивают наповал ибо это - копирование чьих-то предрассудков.
Ничего никуда не "тянет" и не выдувает. Не может эти болты вытянуть куда-то, если конечно их не атдушы тянули при сборке (а у нас любят тянутьна пару кило больше, чем рекомендует завод - так же надежней! :D). Либо от кривой настройки прогорает прокладка.
Если ты считаешь, что болтам м10 не место в моторе и их надо непременно заменить на м12, то замени тогда и болты бугелей. Действующая на них сила равна силе, дествующей на болты ГБЦ ;)
RedZone
Казахстан г.Актау
болты бугелей вроде норм размера !
а по поводу болтов гбц - лучше заменить на м12 ... м10 расчитаны на сток +запас ... как представлю какая нагрузка при вваливании.... далеко от стока ... так же можно привести пример того что на субах и эво ставят АRP шпильки за 200у.е ...они значит тоже копирщики ?
можно и м10 оставить, здесь важно чтобы плоскости ровные были, то есть блок и гбц поправить, и тянуть 10кг, дальше сток м10 может поплыть. В идеале 12кг тянуть, но риск потянуть болты растет.знаю человечка у которого м12 болты и гбц поднимало 2 раза))))
RSun
Если с таким подходом тянуть, то я не удивляюсь откуда берутся мифы про ху*вость болтов м10.
Выдержка из мурзилки:
1-й приём – затяните болты моментом 20 Н.м (2 кГс.м);
2-й приём – доверните болты на 90 градусов;
3-й приём – снова доверните все болты на 90 градусов.
RSun
А м12 на что расчитаны? Чисто под 846 сил? Потом в середине 90-х при разработке 16в вазовцы одумались, типа нах так много, давайте поскромнее сделаем - чисто на сток+запас :D
Твоя ошибка в том, что ты не пытаешься сделать расчет и подумать головой: при каких обстоятельствах какие нагрузки испытывают болты.
Какая?.. Напиши давление в камере около ВМТ при избытке 1.5-2.0 бар.
Лол. Опять начинается...
Ну, да - м10.
Я даже машину брал специально 8V.
Маслофорсы врезать проще чем резьбу нарезать.
Шлифанули обе плоскости, и вкрутили Payen М12.
Лучше сразу сделать с запасом, чем потом геморрои разгребать из-за своей экономии.
х123ас
Как вы вообще такими рассухаривателями работаете, я тоже купил такой в своё время, но когда понял что для рассухарвиания придётся цепляться за болт, который будет идти на излом, и резьбе в ГБЦ точно от этого не будет хорошо - сразу решил делать рассухариватель по типу как на 8вэ, с планкой, и сделал его. Но сейчас конечно другим пользуюсь, тот который клапан подпирает снизу...
alexblack
это смешно,но на рассухаривание гбц было использованы три таких приблуды :D походу когда буду собирать куплю сразу еще три штуки.
если не секрет,скинь плз фотку своего варианта
