Тех.Флейм
Калитка не упирается, шток поворачивается почти на 90 градусов. Выход из гейта в отвод 63, и далее в общую трубу, тоже 63.
KGM
У брата вф37 калитка такая же.Никаких проблем.с родным гейтом 0.55 а далее жиклёрами увеличиваем.Чтото затрудняет выход газов с гейта.Ну не может она 0.9 дуть с открытой калиткой.Или обьём мотора за 5 литров.
Вообще она небольшая улитка, чуть больше тд-04. На моторе 5л она сдохнет от передува ))
Посмотрим конечно даун, но там все нормально было.
ты как будто в чудеса веришь.... там точно что то не правильно,тд04л и 04хл твинскрол , с открытой калиткой в буст не выходит. лично проверял.
Товарищи, у меня форсунка плохо держит одна, и временами при вкл зажиганиия, хлопает в ресе, несколько раз хлопнуло так бодро что аж трубки на дад, рдт слетают...
заметил ухудшения в работе мотора, кто как считает, подобные взрывы могут ушатать кольца или что ещё? скоро планирую снять форсы и пролить их, может форсунка не держит и не доливает, поэтому мотор угла перестаёт держать и греться начинает даже без детона...
BFG5000
Красноярск
товарищи подскажите какие ощущение от опор,сильно жестко как по качеству итд.
я на шс не ездил.
спасибо за внимание.
lexa008
Dmitrov
epatazh
Парни подскажите как замутить выносной рдт и присрать рейку НО.
Стоит рейка старого образца. Форсы субару через переходники. Они меня заипливместе с рампой.
То течет из под форс, то подача на рампе течет.
Хочу поставить нового образца рампу и вынесте регулятор.
По моему где то видел переходник какой то.
Кто делал подскажите как лучше сделать.
odolen
epatazh, Маклейну напиши ;) У меня его проставка под рдт-все четко.
напиши в личку мне. у меня так сделано. расскажу в подробностях
SerHanT163
Самара
Кто имеет информацию по длине приводов ПП
(желаю расширить колею за счет рычагов)
RSun
Калиновский правый длиннее восьмого на 20мм, левый на 6мм. Длиннее вариантов нет.
Удлинив рычаги, нужно на в 2 раза большую величину удлинить рулевые тяги.
epatazh
Вопрос.
В общем не так давно появился косяк. На хх иногда обороты тупо проседают до 600 и оно так работает какое то время. Потом восстанавливается хх.
Так же частенько проседают обороты хх при сбросе газа особенно после торможения передачей.
Сейчас пиикрутил джи тех. Решил замерять разгон.
Старт с лаунча со второй передачи.
В общем еще при валилове когда замерялся на третьей передаче адские хлопки в выпуск. Отпустил газ, выжал цепу. Таз троит.
Развернулся поехал потихоньку через некоторое время прошло. Хх стал чотким троения нет.
Попробовал на второй вжарить троение появляется с 4 тысяч гдет.
Зажигание смотреть? Свечи? Стоит иридий денсо 22.
Зажигание модуль калина, коммутаторы божья искра, переходник январь 7.2 на январь 5.1
scorpionchik
Вопрос.
Посмотри трубки на топливном регуляторе
epatazh
а че на них смотреть?
с виду целые.
не замяты.
регулятор в рампе. бенз не подтекает.
еще сейчас заметил.
в общем божья искра валчется на полу пока в салоне.
масса прикручена к каркасу панели в салоне.
у таза просели обороты на хх. я дотронулся в это время до комутаторов. меня ударило статическим электр. и вуаля хх стал нормальным.
совпало или что )))
да и вообще таз стал биться током частенько после поездки.
m54
Товарищи.
Резонатор резонирует с ресивером в диапазоне 4000-5000об.
Резонанс приводит к жуткой вибрации и завалу УОЗ, т.к. ДД считает это дикой детонацией.
Резонатор двигал впереёд и назад, картина не меняется.
Скорее всего резонанс изза формы резонатора - короткий бочонок, в разрезе овал. Зато в тоннеле приоры лежит ровно идеально.
Если после паука поставлю просто прямую трубу и в конце глушитель валкер от сааба, то нормально буду ехать? Без резонанса?
m54, подушки двигателя в каком состоянии?
p.s. тут как бы давеча выяснялось, что на всём кроме LS на 7-ом январе, алгоритм обнаружения детонации нерабочий, а вот на LS и при откатке матрицей всё хорошо - так что ты это, не пали контору, настрой фильтры и пороги так, чтобы уоз от шума не валился, а реагировал только на детонацию ... почитай хелп или обратись в тех.поддержку.
m54
santos, вибрация не зависит от типа ПО. На той же самой спт7 и дм53 такие же делишки. На объёме двишка 1.75 не было резонанса, а щас на 21124 низе есть. Не у меня одного. У другой приоры близкий близкий мотор и такая же дикая вибрация. И резонаторы похожие у нас.
Так что плохого убюрать из выхлопа резонатиор?
Я ездил так в 2007 году на 8клапанах. Наполнение росло ровно с 3300 до 8200 и мотор вваливался в отсечку ток в путь.
