Тех.Флейм
Swazzi
Форсы Daewooooo
https://a-a.d-cd.net/80a2318s-960.jpg
Вот такой разъем моих временных форсов
Существует переходник под обычный разъем?
Свои разъемы я благополучно проетерял
[MOD="greydo"]пусть тут будет[/MOD]
TrauNz0r
имеет ли смысл в холодной обкатке мотора? сколько 1 час работы мотора в холостом ходу равняется пройденных километров в обычном режиме? сейчас пробег мотора около 500км, суть в том что хочу возле работы каждый день по 7 часов оставлять машину на холостом ходу, чтобы побыстрее пройти обкатку.
RSun
Оставив мотор работающим на 7 часов при определенном стечении обстоятельств можно остаться владельцем обугленного кузова и парочки других, соседних, потом 15 лет расплачиваться.
Работа без нагрузки не есть обкатка.
Jenek
ИМХО не есть хорошо обкатывать так мотор, мотору нужна нагрузка понятное дело не натяг и не предельные обороты. А если еще и летом он будет греться как пить дать. Это не обкатка а хз что. Если надо так скоро, уедь куда нибудь за 200 км или лучше за 100км (вдруг что, чтоб не тащить тебя) и обратно на выходных (и мотай туда сюда), я так свой обкатывал когда тоже сроки поджимали. Даже по городу моторы не советуют обкатывать.
RSun
Лучше потаксить на выходных - и бабки заработаешь, и пробег по 300км за ночь наматывается. Я когда таксовал, запаривался каждый месяц масло менять :D
di2zy
Реальные посоны не обкатывают, а от ворот гаража тапку в пол и погнали )))
Twix
А потом на базаре всплывает очередная тема с нехитрым названием "поршня не выдержали" ))))
есть у нас в городе дроссельная тачка, час после сборки на ХХ и в бой настраиваться. мотор сезон живёт а потом перестройка и всё по новой)))
TrauNz0r
:D вообще рассчитывал выходить и смотреть, оставлять на 7 часов без присмотра априори плохая идея!
тема таксерства хорошая, но у меня 2108 заднего дивана нет, кароч салон разобран, выхлоп в бок сразу вспомнилось вот такое видео :D
http://www.youtube.com/watch?v=yAXvfrrBD4U
Jenek, трудно сдержаться и не жарить, но ничего скоро 1000км уже будет, потом еще 1000 и на настройку.
DJKJLZ
да сгорит, угонят ....это вообще другая история
"на холостых"-это не обкатка а членовредительство.
Hotabich
Кто как думает,лишних 2 мм.роспуска на 8 кл.пружине чревато чем-нибудь?Ход клапана до смыкания 15 мм. вал 11.2 мм.Мотор больше 6500 не крутится.Думаю так оставить.
Hotabich
Если просто шайбу 2 мм. под родную шайбу подкинуть не будет она там юлозить?Бортик в головке в самом низком месте 3 мм. всего.
m54
К ситуации со стуком гидриков на прогретом движке.
Замучал сёдня масло, нагрел его "до красна".
Подключал 2 разных манометра.
На хол ходу давление в гбц-сток-дырке 1.8атм, на лаунче (4500об) 3.7атм.
Оба прибора показали одинаковое давление.
Так чтож делать то?
RSun
Не будет, так и делается. Но вообще можно оставить как есть, если вал в фазой пошире стока, то 7500+ оборотов такой голове нипочем.
Парни проблема такая, улитка vf-38 передувает после 5000, на 6000 дует 0.9 даже с отключенной от привода калиткой гейта. Походу распил окна гейта это единственное решение?
KGM
Как такое возможно?Чё очко такое мелкое там?При открытой калитке надувает 0.9?
RSun
Serg_x, а как выглядит даун? Калитка ни во что не упирается, газы не в стенку выходят?
