Тех.Флейм
TrauNz0r
забыл дополнить этот датчик показывает значение на комбинацию приборов.
Twix
тот что на фото у тебя на клапан продувки адсорбера.
Если на стрелку, то там простая одиночная клемма "мама" как на датчик давления масла.
kostia2
товарищи покажите мне как выглядит провод с разъемом который подключается к датчику температуры под термостатом, самое главное с какой проводки которая с мозгов идет или другая? мотор 1.6 16v... а то я найти не могу.
Поищи на ближайшей разборке , обычно такую за бутылку лимонада можно взять
TrauNz0r
я либо слепой либо проводка такая, вот где здесь мама которая должна подключаться на этот датчик???
kamaz
Орен.
и этот проводок должен быть у тебя не в проводке от мозга.а в подкапотной от предохранителей "зелёный"
kamaz
Орен.
в 103-ей он идёт в мозговой косе
может и идёт.но не будет работать! у меня стоит 103 коса.а проводок почему то я подключил именно с подкапотной проводки! (специально сейчас ходил смотреть)))
у меня тоже подключён из штатной проводки, но если не просто надеть провод на датчик а ещё и протянуть провод от фишки соединения мозгойвой и салонной проводок на щиток то всё отлично работает. та же картина и с лампой давления масла
kamaz
Орен.
ну вот и нафиг он нужен этот геморой)))
на мозговой проводке фишек много не задействованых)
именно по этому у меня подключено от штатной проводки а из мозговой вырезано всё лишнее, получился спорт вариант)
kamaz
Орен.
Vovan9072
Тюмень
Пасаны или девчата подскажите пожалуйста,на Garrett 28R слив масла на хх 350 мл пойдет,или чутка рассверлить?
Заранее спасибо!
m54
Гидрики не отхаживают и 20000км. Что предпринять такого?
ВОт снова на ХХ после прогрева тикают, шелестят. Всеми голосами.
Валы с базой 31.7мм, но все сёдла осажны на 0.8мм. Фактически гидрик работает как со сток валами.
х123ас
А что там с давлением масла? Если база уменьшена - то стакан гидрика по любому выше стоит.
TrauNz0r
спасибо, нашелся этот разъем, он идет еще в резиновой изоляции, теперь температура показывает на комбинации, ура!
