Тех.Флейм
RSun
В таблице,я так понял,приведены данные про нагрузку на болт на разрыв,авто же ты буксируешь - масса то его на асфальте,там усилие то небольшое чтобы буксировать ннада.
Буксировал одного деятеля, у того трос был стальной. С палец толщиной почти. Этот конь перед поворотом как тормознул в пол, ну трос и порвался... Динамическая нагрузка - она, ссука, такая - можно ее ощутить как 100кг, а можно и как 3 тонны.
Ну во-первых ухо двойное. Т.е. уже силы пополам делятся.
Во-вторых попробуй мебельный болт с прочностью 8.8, и родное ухо пильнуть надфилем.
Я уже знаю кто из них легче пилится.
Ayrton
свою проблему с болтами крышек коренных подшипников 083 я решил. оказалось, что мой щелчковый китайский динамо ключ АвтоДело который пережил одну переборку мотора и потом почти 3 года не работал оказался фуфлом. затянули стрелочным по виду ещё с советских времен и который у людей постоянно в работе и они ими иномарки собирают и всё отлично... стрелочный не такой где стрелка внешняя, а на рукоятке шкала, а как бы... не знаю как называется прибор для измерения силы, короче манометр :) так я это к чему. болты которые у нас были М10 с маркировкой 10.9. как я понял это указана величина максимальной силы на разрыв при затягивании (скручивании). а разрыв продольный это другое дело наверно. а кто-то говорит что эта маркировка это общая прочность болта
Blacksabbath
Донецк
привет народ. на многих корчах, восновном америкосовских и японских, на турбо вёдра не ставят куллера. как детонации избегают? метанол льют? ведь всёравно темпиратура воздуха конячая на впуске?
Ascari
Волгодонск, РО
http://www.cki-com.ru/articles/resistance для общего развития
RedZone
Казахстан г.Актау
я знаю что такое жидкостный куллер, есть системы где нету вообше куллера.
видать дело в огромной турбине ... ну или всё таки чемто остужают ...кислота..метанол...ещё чего
Atlant
Российская Федерация
Решил сделать буксировочный крюк, за основу взял болт М10 8.8. Закрались сомнения что данный болт выдержит нагрузку при буксировании авто весом 1100кг.
В таблице пишут что данный тип соединения выдерживает до 2000 кг.
Как быть?
Так это в статике ведь нагрузка, а болт будет постоянно испытывать динамическую нагрузку на разрыв. На классике крюк прикручен 2мя болтами м8-работают на срез. Тебе надо болт с двойным-тройным запасом прочности.( краны и мосты по сути работают так же в динамике и имеют 4-5 кратный запас) я бы использовал болт гбц 2108 м12.
epatazh
я тут поддон с противоотливом запилил. поканает такой?
шторка из оцинковки.
KGM
Делал такой только без петли.И понял что лучший противо отлив это уровень на максе!Иначе один чёрт в правом повороте отливает.А а если феншуй то надо горшок наварить в поддон и заборник в неё поглубже спустить.
epatazh
Да у меня просто поддон замят и даже при резком торможении масленка мигать начинает.
И еще
надо в этот поддон вварить штуцер для слива масла с турбы.
померял резьбу диаметр 21 мм на сколько помню.
на фотке резьбу видно. шаг как я вижу 1.5 мм
сам шланг от какой то гидравлики чтоли. хз. предыдущий хозяин не помнит.
может кто подскажет где поискать такие штуцеры.
lucas
москва
На шторке лучше все гайки приварить , а то будешь ездить с погремушкой в поддоне.
scorpionchik
Корзина luk клуб турбо и 6ти лепестковый металлокерамический диск клатчнет выдержит 400сил на 2101
