Тех.Флейм
epatazh
PHP:
По мне так эти шурупы доверия не внушают, я у себя болтами и гайками закрепил. Шторка легко ходит?
Это не шурупы.
Это винты с другой стороны гайка самоконтр..
Шторка легко двигается. Чуть наклоняешь поддон и она открывается.
Можно конечно заклепки, но это надо инструмент покупать и сами заклепки еще
RedZone
Казахстан г.Актау
PHP:
Это не шурупы.
инструмент стоит 200р ))) ну и заклёпки копейки ...потом ещё много раз выручат
Инструмента за 200 рублей хватит на 10 заклепок.
Где есть вибрация - не место заклепкам.
Нужно ставить их на гроверы, или резиновые прокладки, чтобы поджимались.
Иначе со временем начинают люфтить и истираются, т.к. имеют алюминиевое тело.
KGM
Да завари его и всё,пусть не открывается.Щелей вокруг достаточно чтоб масло сливалось в левом повороте!
RedZone
Казахстан г.Актау
Подскажите значимость маслоклапана в гбц , который стоит на подаче п=масла из блока в гбц , насколько важна его роль ? кроме предотвращения слива масла при остановке двигателя ? если без него собрать ? или он как рестриктор там ? заранее спасибо !
r0mashko911
Анапа
Прошу помочь.Случайно "разобрал":) китайский ручной бустконтроллер ( http://rumin-sport.com/catalog/inta...st-kontroller-mehanicheskiy-red.html#comments ). Собрал обратно вроде как должно быть(сначала шарик вниз кинул потом пружинку сверху)..до момента "разбора" щелкал после того как собрал перестал щелкать...в чем может быть проблема?:|
RedZone, и без него всё ездит чудесно. есть он или нет - особой роли не играет
RedZone
Казахстан г.Актау
ок , Спасибо !!! а то новая гбц без него , а где его найти хз, соберу без него и не буду ломать голову . Благодарю !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:D
r0mashko911
Анапа
никто не в курсе?или новый покупать?
Mladshoy
Мужики,реально вообще достать фишку под датчик давления хладагента в кондишене? авто - калина чпорт 2012г.в.,на старых вроде плоский разъем ( такой не нужен), а на новых кругло-квадратный (такой и нужен)
epatazh
Mladshoy,
Разборки в помогут.
Вопрос.
Запилил поддон с противоотливом.
Прикинул на запасной блок.
Задевает за маслоприемник. Но на мой взгляд щель достаточна или же надо чтобы полностью открывалась шторка?
Если надо фото могу сделать.
Atlant, шланг и наждачка.
Только если он не алюминиевый то ты постареешь раньше чем оно запилится.
Чем расшофранить алюминиевый 90гр отвод с диаметра 37 в диаметр 42??? По всей длине...
Короткие рога я делал так - сделал несколько шаровых фрез разного диаметра, купил пару гибких переходников для торцевиков(на тросик похожие), нарезал резьбу в шарошках и на гибком удлинителе, чтоб в щарошку вкручивать. На входе сначала шарошку на штифт с резьбой и заходил в канал сколько залезет, а затем шарошку на гибкий удлинитель и уже через канал шарошку дрелью протягивал. Чтобы при протяжке шар в сторону не уходил на гибкий удлинитель одевал пару деревянных втулок. Короче гибкий вал с нарезанной резьбой рулит )))) Можно даже два их через переходничек соединить и сток ресс с рогами насквозь проткнуть шарами хоть до дыр ))) И еще - когда шар на тросу то только тянуть а не толкать, а то зубы выбьет ))))
Atlant
Российская Федерация
Ну я об этом думал, все уперлось в гибкие переходники и в то из чего делать фрезы...фото бы глянуть))
Atlant
У нас фрезы быстро найти невариант было, поэтому токарю заказал шарики с шейкой и отверстием под резьбу из металла под закалку. Потом нарезал на них болгаркой пазы и на наждаке заточил кромки - колхоз но действенно. А гибкие валы в строительном магазине купил в отделе инструмент. Если чесно то от души набегался пока все это реализовал :D
