Тех.Флейм
staist
Тольятти
Хех не в целях рекламы а так для инфы, сти прям решили навёрстывать упущеное в секторе поршней с малой сж под избыток
Номер 216.22
Диаметр, мм 82,0 A,B,C,D,E
Компрессионная высота, мм, форма 25,4 лунка
Палец, диаметр/длина, мм/мм 18/53
Поршневые кольца высота, мм/мм/мм 1,2/1,5/2,0
Объем, + лунка, - вытеснитель, см3 16,2
ВМТ ход клапана, вп/вып, мм 5,6/6,6
При диаметре клапана, вп/вып, мм 32/29
Расчетная степень сжатия / объем К.С. см3 8,1
Jenek
Ребят подскажите по одному вопросу. Мотор 8в. Меняю направляющие клапанов на бронзовые. Стояли тоже бронзовые изношенные. Со старых снял стопорное кольцо, поставил на новые. Запресовал пару штук. Проблема в том что кольцо не встает на свое место, оно как бы больше, становится не заподлицо с головкой. Соответственно тарелка нижняя лежит неровно. Эти же стопорные кольца стояли и на чугунных направляшках которые выбил с этой головки еще очень давно, но тогда не удосужился присмотреться заподлицо ли они стоят.
1. Либо кольцо слишком толстое
2. Либо место под стопорное не слишком глубокое.
Может от ино какие нибудь кольца подходят ?
Колец новых в городе нигде нет, направляшки оригинальные чугунные продаются без колец.
Даже сравнить не с чем.
Пробовал кидать просто стопорное кольцо, без направляйки в то место где оно должно утопиться, и оно не ложится ровно туда.
Была у кого такая проблема?
Михаил
Кемерово
Подскажите товарищи по такому вопросу. Откатали прогу на 1бар.,на большее просто времени не было. Можно ли теперь самому поднять давление до 1.5 без настройки?? или обязательно настройщика дергать?
На каком софте настроили? ... Вообще-то здесь 50/50 - может и повалил, а может и нет, а может настройщик подстраховался и на 1.5 бара не поедет ...
di2zy
Товарищи подскажите подойдёт ли паук с калины на 2112? Паук m-power
nickflip
Санкт-Петербург
начал коробас собирать, чего nо мне не нравится как вторая фиксируется..... и какой свободный ход при включенной второй. это полностью вторая передача новая в сборе.
https://vk.com/video123302_169396877
думаю так не должно быть. какие будут мысли, ребят ?
GLP
Краснодарский край Афипский
Когда то сам интересовался, хотел Кубок калины поставить. Продавец сказал что не подойдет
21126
Ребят, всем добрый день. В общем имеется такой вопрос. Имеется ваз 2111 почти турбо. Рампа без обратки, форсы 550, выносной регулятор давления, насос и бак и вся топливная система с обраткой. Хочу просто поменять насос на вальбро и тройник под капотом поставить на обратку с выносного регулятора. Вопрос, нужно ли что-то еще делать под капотом и в баке? Заранее благодарен за помощь. С уважением, Александр
21126
greydo, Добрый вечер Это на полном серьёзе или шутка?
greydo
Краснодар
21126, да нет. Ничего не нужно тебе делать, только собрать все в кучу. с рампы на рег, с рега в обратку. А в чем конкретно вопрос?
greydo
Краснодар
21126, Изначально в рампу. Твоя задача повторить заводскую схему.
ACAB161
Ростов на Дону
Греится мотор, т.е. ниже 100 не падает, при наваливании 105-110, вентиляторами игрались, не помогает. Только если вторую скорость на вентеле поставить на постоянку...
Вопрос как победить? Поможет ли опостошение внутренностей термостата, что бы всегда был большой круг?
Нива низ, 16в сток бошка, палки 9,12 234 фаза, тд04л, форсы 460сс
epatazh
ACAB161,
проверить термостат.
если не поможет, прокладка.
была такая же история.
грелась, поменял термос не помогло.
скинул ГБЦ. слегка выдуло прокладку.
температура была не стабильна. то греется, то нет. систему воздушило.
