Тех.Флейм
RSun, так действительно бывает,даже скажу больше-так есть почти всегда,но обычно цифры меньше.
Если доберусь до компа в ближайшее время,запилю ссылку как один крайне педонтичный человек готовил блок,довольно много интересных цифр и операций.
Видел ролик, хенеси веном, получают машину сток с завода и разбирают её совсем. Мотор весь заново перепиливается-перетачивается 7,0-литровый V8 - сколько в стоке не знаю но после доработки снимают 1200.
Jenek
Парни помогите советом.
Гонит, сильно масло во впуск, ресак весь в масле.
Мотор 8в Атмо, на стандартном вале тоже гнало, но не так сильно, сейчас стоит Нуждин 12.1 гонит сильнее. Гонит через малую вентиляцию, поставил бензофильтр через 600-800 км весь черный на дне масло
На днях буду менять маслосъемные колпачки и направляющие, т.к. наблюдался люфт у клапанов выпускных в направляющих.
На ходу и на хх дыма при сбросе нет.
Компрессия 16.5 - 17, компрессия высокая из за высокой степени 11.8, такая же компрессия была и на свеже собранном моторе осенью. Еслиб померли кольца то и компрессия ушла и засрало бы тогда большую вентиляцию до дросселя.
Если скинуть шланг большой вентиляции в атмосферу - то гонит в малую еще сильнее.
Забыл сказать, сетка в клапанке чистая, как у кота яица, большой патрубок от Блока в ГБЦ тоже чистый. Масло меняю каждые 7 т.км., масло Мобил 3000 5w-40
В чем может быть причина ?
Думаю можно начинать разбирать мотор чтобы это выяснить.
Нашелся виновник, сломана перегородка поршня второго цилиндра.
Почему же компрессия была в норме?
aleksey55
Где-то уже говорили, масло во впуске - к бабке не ходи, смотри перегородки.
Сам прошел это на своем опыте. Не раз.
KGM
А масло на поршне?Разбор ничё не выявил перегородки целые.Заменил кольца и клапанные колпачки.Сморишь в кс через свечную там блестит налёт масла.
aleksey55
Это мне?
Не знаю...
У меня если весь впуск в масле, прям сильно, можно даже несколько капель слить с пайпа, - перегородкам песец.
KGM
Впуск сухой никода не было.Но не так чтоб слилось оттуда.А так налёт масла есть на рогах.Кулёк и пайп сухие.Поршня не менял после продува прокладки.Домой доехал без ож 3-5км.Тогда поменял кольца и всё поршня были без следов задиров.Может всё таки они мозг парят.
Jenek
Ну этого хватает чтоб блестело. Свечная резьба тоже в масле или сухая?
Поршни как я понял не промерял и цилиндры?
KGM
Свечные сухие.Поршня не мерил.При сборке на эти поршня когда закидывал естественно мерилось 0,4 или 004 сотых как правильно.После продувки гбц хонг сделал и всё.
ExEcut10NeR
Подскажите, пожалуйста. Имеется рампа топливная без обратки и карбюраторный бак, все это нужно скрестить. Что мне потребуется кроме выносного насоса?
ACAB161
Ростов на Дону
Сегодня пол дня боролся с мотором... Итого получил 1,5 очка давки а ускорения нет… Воздух есть, смесь норма, а едет так же как и на 0,5 бара… Получается вот что после 3000 выходит на 0, дальше в 3500 давит 0,5 на 4000 уже 0,8-1 бара и ускорение заканчивается, причем уже на 0.7 его почти уже нет, докручиваем с увеличением давления…
Штука не понятная…
P.S. стоят заводские Приоровские свечи (дикие зазоры ~1.5мм), возможен такой результат от свечек? больше и подумать не знаю на что даже…
Нива низ, 16в сток бошка, палки 9,12 234 фаза, тд04л, форсы 460сс
Alexey195
Самара
перекрытия то какие? до этого все работала? или после замены валов? а может картошку в выхлоп соседская бабушка засунула за пердешь под окном?
Фильтр ФФ2 лежит около паука. Каким образом настройка может изменить ситуацию с TAIR? Перебросив патрубки я размещу ФФ2 фильтр вертикально под АКБ, где идёт обдув уличным воздухом через нижнюю решётку радиатора приорика.
Стоковый фильтр кормит 160 сил легко и непринужденно и падением давления в ресе относительно атмосферы = 0,00...
Зачем эта хрень от форда вообще нужна? Под капотом приоры места жопой жуй...
ACAB161
Ростов на Дону
эти валы ставятся на сток шестерни.
до этого дул пол бара, обкатали решили раздуть
KGM
Штука не понятная…
Зазор свечей доведи до 0,7-0,8.Нормально держат буст.Мож сдувает и не едет.
epatazh
ACAB161,
А для чего зазор в 1.5 мм?
Поставь нормальные свечи для турбы.
Чет поздно как то на 4 тысячах всего бар.
У меня правда сток валы, но бар уже на 3200 гдет.
Проверь пайпы на герметичность.
Штука не понятная…
А что с настройкой? Угла нет - вот и не едет ...
kostia2
Ни у кого нет схемы , как срастить проводку салонную 7января с 5январем . Там разные фишки и цвета не совпадают ( 8проводов фишка)
staist
Тольятти
Обошелся балансировкой. А вообще, тема мне кажется интересной
А станок видел? а то ощущение что все в городе берут якобы на балансировку за 2000 и выше а потом везут в тая, и там рубля за 1500 всё вместе крутят, и про выравнивание плоскостей то же поди всё не сами ощущение. Каждый хочет процентик.
