Тех.Флейм
21126
kostia2, RSun, спасибо что откликнулись ребят, сегодня завели, сам разобрался. Ещё раз спасибо. С уважением, Александр
Задумал я феншуйный 76мм даунпайп на свою эвохрюшку сделать и есть несколько вариантов как реализовано на эволюшенах.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Как такое сварить ? Из каких труб ?
RSun
maximalist, я бы сделал как на фото №3.
Фото №1 - это вообще гейт наружу, т.е. негражданский вариант.
Не не ))) первый тоже в даун гейт врезан просто далеко. Мне по душе 4 и 6 ( это одно и тоже) и там после этого капюшона труба 80мм с чемто и далее 76мм. Судю по фоткам там где два потока сходятся очень большая проходная площадь. Может поискать тонкостенный угловой отвод 120 - 130мм и приплющщить с одной стороны, где фланец и чуток заузить с другой чтоб 88ую трубу приварить
21126
Ребят, такое дело, собрал топливную систему. Плворачиваю ключ, насос качает, давление на рдт поднимается на 4 бара, насос отключается давление на манометре падает, заводишь опять давление поднимается, глушишь опять манометр падает на ноль. Так и должно быть? Мне говлнили, что из насгса нужно какой то шарик вытаскивать? Подскажите пожалуйста, а то машина из-за этого похоже не работает заранее всем благодарен. С уважением, Александр
imba
maximalist, по мне, так самый правильный это первый вариант - смешение потоков более "плавное". А если феншуй, то 4/6 вариант.
imba
21126, у тебя скорее всего уже нет обратного клапана, это как раз тот шарик что ты спрашиваешь. Обратный клапан стоит в штуцере, сразу после выхода из насоса. Забей, у большинства так. Обратный клапан уменьшает проходное сечение.
di2zy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
на 6 падрачиль, спс )))
Ges
СКФО
Проще в изготовлении 3ий вариант, из двух 76 отводов. Либо два 76 отвода срезать зеркально одинаково под углом, большую оставшуюся часть немного раскрыть и состыковать их. Получится как 4 6 вариант, только с продольным швом посередине.
epatazh
Есть варик за дешман изготовить проставки для расширения колеи з титана.
Хочу по 10 мм.
Поделитесь плиз заранее коректными чертежами.
А то чет немогу найти нормальные.
Авто калинос
RSun
Хочу по 10 мм.
Авто калинос
А нах они нужны из титана? Алюм не пижже? :)
Возьми проставку от жигулей - в качестве чертежа.
epatazh
RSun,
где будут делать проставки там только титан. )
Можно болты для гбц даже замутить.
RedZone
Казахстан г.Актау
RSun,
так алюминиевые в свободной продаже проставки ! зачем так заморачиваться ? и стоят копейки
epatazh
RedZone,
никакой мороки.
отдал чертеж.
через день проставки принесли и дешевле чем в магазине.
А как они садятся на ступицу? впритык ? А для диска есть центровочный выступ как на ступице?. Тоже думаю проставки 20ки из легкого металла поставить. Шпильки обязательно? или болтов под литьё хватит?
RSun,
Тормозной барабан возьми в качестве образца )
А вообще алюминь 2 проставки стоят 1000р. Есть ли смысл заморачиваться? Если только вообще бесплатно.
