Тех.Флейм
makc133
Начал смотреть, оказывается у меня там есть шильдик и каталожный номер написан, забил его и оказывается это то что нужно
Вот номер кстати 21103-3724026-10
Так что все вроде как бодро, осталось все собрать и в бой.
Спасибо:wink:
Sergrey
Иваново
Кстати насчет бош мп 7 и январь.Перепиновывал на днях колодку под январь,все работает но постоянно молотит вентилятор.Минут десять потратил пока доперло, нагреватель второго дк на вход кондея подключен))))
KGM
Парни такое дело.Первая авто!всё стандартно низ приора ниво поршень,голова пилена насколько незнаю ,валы окб тоже данных нет под стандарт шестерни.тд04 хл.Вовремя настройки запарились с просерами выше бара.Всё поменяли свечи,модуль гидрики сморели.Так и не допёрли.Вылечилось заменой головы на сток!!!С теми же валиками.
Теперь мой мотор низ приор с ниво поршнем 18 куб.Голова 1.4 тоже пилена местными умельцами.Валы окб 40-42.Раньше на х6 улитке больше 1 не дул.тд 04 дул 1.3.Потом тд05-16/20 дул 1.7.Шас опять х6 улитка класс 04хл по размерам.Так же срёт выше 1.2.Перекрытия спустил по 0.8 толку нет.Неужели запил не продувается мелкими улитками?Думаю купить тоже сток башку поможет нет вопрос конечно.Сталкивались с такой бедой?
carman
Дупло не может быть проблемой просеров. На атмо же ниче не срет :) насос не?
KGM
В атмо сама берёт воздух.А тут нагнетает.Смеси в норме делал и 11,7 и 12,1.Когда насос кончается карту рисует неадекват.Загруз 75-80% 630 деки.Симптомы одни и теже.Товарисчу вылечилось только заменой бошки на тупо стандарт и поехала машина.Всё таки маленькая уля не продувает.Там реально впуск и выпуск не стыкуется.
KGM
Ik27 e.Сейчас сток свечи с 0.8 зазором.Повадки одни.С Бустом затычки начинаются.Просеры свечей сталкивался .У меня реже это происходит надует и затык,надует опять затык.Сниму лог вечером.
х123ас
Вообще по идее степень у тебя в районе 8.4, а там уже если дуть больше бара, по любому будут приколы. Бензин какой?
KGM
Считал то 8,2.Бенз 95.Просто в это железо дул я большой улитко всё нормально было.
Возьму 1,6 бошку поменяю.
KGM
Откат есть 5 град.И был раньше тоже.С 4000 как к 1,4 поднимет перестаёт крутить мотор еле добрался до 5300.На 5200 давка1,42.уоз 11.массов 650 цикловой 1050.Загруз форс 47%,заряд 77 град,дросс88%
От какой машины можно приколхозить диффузор на основной вентилятор? Радиатор 2110 хочу поуму оснастить вентилятором от калины. У калиновентиля диффузора как такового нет и горячий воздух продавливает рядом с вентилятором через радиатор обратно на улицу и засасывает повторно, отчего эффективность охлаждения падает. У меня к тому же радиаторов два и один из них отвечает за жидкостный кулер и горячий воздух в итоге его подогревает. Говорят диффузор от газ 3110 может подойти. Кто нить таким вопросом задавался?
х123ас
Чёт жесть какая то с УОЗ, очень низкий получается. А что происходит если уоз выше? Детон идёт? Или ещё сильнее просерает?
KGM
Завтро уберу отскок проверю.Я уже высыпал мотор разок с этой картой уоз с отключённой дд Поэтому страшновато)).Разок проверю .Первую машину с идентичной проблемой до минимума свёл просеры уменьшив откат до 3.Стало лучше намного но не до конца.Он сменил голову шас.Ещё не перекатали но говорит всё ушло.Крутится до конца без запинки.Жду слушалку чтоб прослушать мотор!Тогда уверенней с уоз может разберусь.А может и нет.
Интересен сам факт что с большой улиткой голова продувалось нормально.А тут на тебе.
х123ас
KGM, ты детонацию не слышишь что ли??
Маленькая улитка резче раздувается, при прочих равных, от пиленой ГБЦ наполнение растёт, и либо УОЗ не тот при этом, либо смесь бедная. До того как начинаются отстрелы в выхлоп какая смесь по факту? Каким софтом настраиваешь?
KGM
Смс.Смесь 12.7-12.Точнее не обучается есть разброс иза этих тычков.Но делал и богаче 12-11.5.Ничё не меняется.Детон не слышал я писал в теме.Может камера не то делает всё таки форма не идеальна.Есть выступающие-края от 76 диаметра в 82.
И шас мысль скинуть свою голову и собрать 1.4 мотор разжать недоходом на сток поршневой.Экспремент.
21126
Ребят доброе всем утро, у меня тут пару вопросиков на зрело:
1. Для насоса вальбро255 в стакане нужно отверстия сверлить, а то у меня машина день без отверстий поездила и насос не качает?
2. Где лучше врезать датчик температуры масла для выносного датчика?
Всем благодарен за помощь. С уважением, Александр
х123ас
21126, проводку менял на бензонасос? Датчик я бы в поддон врезал, но проще купить проставку под маслофильтр, и туда вкрутить его.
