Тех.Флейм
21126
Ребят, всем привет. Подскажите такой вопрос. Поменял вкладыши и полукольца. Завёл, всё нормально, выехал из гаража проехал метров 200 и при выжиме падают обороты. Сегодня скинул паддон, полукольца в паддоне лежат.
И ещё какой должен стоят вкладыш на 3-ей шейке колена (без проточек и шире чем все)?
21126
андрей230, по книге на третьей шейке шире и без проточек стоит вкладыш
андрей230
Липецк
Какое авто может я непонял . Если ваз то там все коренные и все шатунные одинаковые коренные которые ложаться в блок с проточками. Ранеше в третью шейку ставили оба с проточками сейчас нет.ширина одинаковая.авто какое?
aleksey55
Там вроде третий бугель шире, чтоб п/кольца держать.
Возможно ошибаюсь...
А вкладыши все одинаковой ширины.
андрей230
Липецк
Полукольца выпадают когда место под них потерло хорошенько. Ставь ремонтные. Как вы собираете если после замены подуколец осевой люфт колена минимален они немогут выпасть сразу . Даже с самой адовой сцепой их тупо надо стереть.
DJKJLZ
21126,
на блок
и на бугеля
третий бугель шире,но вкладыш по ширине такой же
аккуратнее с осевым зазором:wink:
C осевым то я хрен его знает, сегодня опять полукошьца вывалились и масло из паддона фонтаном льёт
андрей230
Липецк
Собирал ты)значит так собрал. Как так хрен его знает )))) полукольца для этого и ставят чтб его небыло .
Jenek
Да епрст, как так, собирать на авось. Там вроде ход должен быть 0,15. У кого рука набита, это можно даже и вручную почувствовать. Лучше конечно индикатор.
21126
андрей230, собирал я, с сентября месяца всё ездило отлично, полез менять вкладыши и началась такая хня
21126
Jenek, а кто сказал, что собиралось на авось, собиралось всё на совесть
nsfor
как часто антифриз доливаете? при учете что нигде не подтекает?
21126
nsfor, добрый вечер. Ко мне вопрос адресован? Если да, то доливаю где то раз в неделю, так как аджсовский радиатор дал течь, сука
odolen
За таз не скажу, т.к. ездит только весна-лето-осень на воде дистиллированной, а вот поджoпная турбошкода литра 1,5 за год съедает.
nsfor
21126, вопрос всем кто откликнется)
бачок будет в труднодоступном месте стоять, вот думаю спрошу - а то вдруг все таки не стоит так делать
