Тех.Флейм
Lesorub44
Датчик как на блоке закреплен? Через болт, или шпилька вкручена в блок, а датчик гайкой через шпильку?
а как правильно?
в мурзилке к тазам то через шпильку, то через болт
fest57
Орел
а как правильно?
Присоединюсь к вопросу. В частности интересует не как правильно, а почему. Что меняет способ крепления?
scorpionchik
Мужики, подскажите какого размера будет оптимальный вестгейт для gt3582?
38мм хватит или надо больше?
посоветуйте жесткий сайлентблок который можно найти в любом магазине)
какой будет более жестким -
-реактивная тяга классика
-рычаг передний привод ваз
-стойка стаба передний привод(яйца)
-может еще что из доступного есть.
fest57
Орел
Причем лучше взять от гранты, с маркировкой 2190-****, он еще чуть жестче восьмого.
droid19
Казань
Раньше не было , датчик ломается ? Как проверить ?
а как правильно?
на тазах видел ТОЛЬКО через болт. На шпильке не разу не попадались, что на 8кл, что на 16кл.
mnemonik
Поддерживаю, на 5 моторах, и 8 и 16 на всех через болт.
А не подскажите, постоянно вылезает ошибка датчика скорости, при этом показывает и на панели (vdo 2114) и на бортовике и в диагностикие абсолютно адекватно. Датчик с проводком, эбу 5.1
kostia2
Спасибо парни , а то ставлю дайко меньше 10000 проезжаю. mnemonik - сними датчик и под ним шестеренку вытащи и посмотри ( у меня на пополам была сломана , но скорость немного прыгыла )
vasek
ростов на дону
Шпилька М8х45 датчика детонации ВАЗ-2112,ставилась вместо старого датчика детонации,который вкручивался непосредствено в блок
