Тех.Флейм
Shurik395
santos, тут такая инфа встречалась. Вообщем это они (Мотордеталь)?
IGosha
Ребята. Запарился искать, гугл отправляет на следующую страницу.
Вопрос - каков алгоритм выхода из режима "отсечка по оборотам"? Как туда попасть - понятно и что разные варики с жесткой(топливо), мягкой (углы, топливо)
А как возобновляется топливо и что с углами - хз
Заранее спасибо
IGosha
Отсечка по макс оборотам, на ходу.
Не лонч, а флэт-шифт / шифт-асистенс.
Софт.. у меня сток М 2.8.1. Хочется по обазу и подобию состряпать пиги бэк для закрытого стокового ЭБУ. Отключить топливоподачу можно, как включать?
Вот и курю как на Январях делается.
IGosha
И даже если вырезать "по требованию" искру и с изменяемым запозданием подавать, как ЭБУ отнесется к этому - хз
Jenek
Ребят подскажите про дополнительную штифтовку шкифа коленвала.
На прошлом моторе 2 раза слетал штифт.
Как сделать? на 180 градусов от первого штифта, сделать еще одно отверстие для дополнительного штифта (пометил красным)
kostia2
Сверлишь отверстие и нарезаешь резьбу , болт с внутренним шестигранником ( с крепления рампы ). Вот только начнет шпонку разбивать на колене
kostia2
Подскажите постоянно ошибка ДД , куда рыть в первую очередь ?
mnemonik
Какой разумный размер фронтального интеркулера выбрать в кузов 09 под тд04л, но и чтоб в будущем если сделаю апгрейд до тд05 его же оставить?
Jenek
Для проверки датчика детонации подсоединяем к его контакту и корпусу тестер.
Слегка постукивая стержнем из мягкого металла по резьбовой части датчика, измеряем импульс напряжения.
В зависимости от интенсивности ударов у исправного датчика импульс напряжения может достигать 300 мВ.
Способ конечно примитивный.
Датчик как на блоке закреплен? Через болт, или шпилька вкручена в блок, а датчик гайкой через шпильку?
Да и датчики, каждый 5 тый нормальный.
galansky63
Взаимоменяемы или нет ДК Delphi 28122177 и Бош 280 006 537? Есть Delphi, могу поменять вместо бошевского (21126 Я7.2) ?
