Тех.Флейм
Jenek
литье стк не ставь вообще, гавно еще то.
Ну во первых они уже куплены.
А во вторых тогда уже норм литья не остается.
Что бы ты предложил кроме кованины?
И какой лучше сделать тепловой зазор для постоянно крутящего атмосферника?
RAVENOL
Сейчас СТИ тоже делают литье. (за их качество не знаю, может кто уже ставил - скажет)
Jenek
Нет, надо раскидывать. На майские празднике планирую двиг менять. Балансировку у моей дибильной деревне никто не делает. Ближайшее в Сургуте, 200 км. И то не вариант что там делают, сказали в скольз. При таком раскладе я проще Каспу отправлю.
Jenek
Отдал колено, на ремонт. Кореные в первый ремонт, шатунные шлифовка. Так ***, неделю ждать надо. Блок был точен в 82.4, с зазором 4 сотки, так автроматовские поршня за 10000км, износ 15 соток, в 4ом цилиндре 20 соток. Плюс посыпалась перегородка.
Блок в итоге сейчас 82.45, элипс в одном цилиндре 1сотка.
Спецом взял поршня 82.5 группа Е, дабы в след ремонт не переходить, а хоном 1 десятку выйти. Так теперь расточник что то *****ается мол не сможет. Да еще настройщика в округе нет толкового, своими руками онлайником на СПТ отстраиваю.
paan
Ижевск
Кто знает что это за рессивер, чьего производства?
Называется, якобы, М5.
Чье производство - ХЗ.
Едет как любой короткий ресивер - вверху. Удобен для установки на классику.
DeadKenny
Парни, на турбине TD04L погнало масло, не то чтобы прям хлещет, но патрубок сразу после турбины внутри мокрый.
Хочу понять, насколько это плохо - кто-то говорит, что гон с турбины масла, это нормально, кто-то - что все, ушатано. Где правда?
volk
Ремонт гбц
мотористы, подскажите. Сегодня разбирал гбц ваз 2112, столкнулся с такой проблемой, клапана упираются в направляющую втулку, местом куда устанавливается сухарь и не достаются из гбц. Не пойму, как такое может быть? Могло ли их деформировать или их просто с молотка забили не развертывая направляющие)
nsfor
а ты клапан промерь - у тебя проточки видимо разбиты
х123ас
легко, и довольно часто такое бывает. Особенно на клапанах АМР, или просто из-за их популярности чаще попадаются они с проблемами. В общем если не хочешь повредить направляющую, бери мелкую наждачку, обхватывай клапан, и крути его за тарелку, стирая "лишнее".
Jenek
Вопрос такой по поводу прокладки поддона. Пробковая, вы ее мажите с 2х сторон герметиком? Или вообще на герметик без прокладки, поддон сажаете?
Раньше не текло, терь запарило течь. Еще поддон не обжимается нормально, т.к. Металл тонок и он вдавливается.
Rezk1y
Москва/Раменское
Прокладки всегда резина, никакого герметика, плоскость поддона проверить, если кривой, то идем в магазин за новым, там также из 5-6 поддонов выбираем ровный. Поддон затягивать крест накрест поэтапно.
Никогда ничего не сопливило.
595nes
интересно мнение) допустим
блок 21083 1.5
гбц 16 клап, сток все, валы нуждин 9.8 303 (перекрытия рекомендованые) колено стандарт 2110, шатун 2110, поршни 124е, форсы 2jz, трасса на 51 трубе, горизонт дудки, кпп 7 ряд.
вопрос, сколько примерно должен ехать на 1\4 такой конфиг???
блок 21083 1.5
вообще не фиг собирать 1.5л для покатушек!
1.5л =это просто ездить из точки А в точку Б
если уже гонять то хотя бы приора или приора на 83мм
тут чем больше тем только лучше
З.Ы а какой фишин в сравнение с 1.5л и думать не фиг
595nes
просто я тут с товарищами завел спор... настройщик был очень криворуким, и мотор не совсем по фэншую, я бы сказал вообще там много недочетов было, суть в том что машина ехала 15.9-16 сек, до 100 7.8-8 сек, я считаю что это было достаточно нормально для всего, что там стояло, они мне утверждают, что она должна была ехать 15 ровно
