Тех.Флейм
fest57
Орел
Второй - от волги, производительность 110 л/ч вроде. Что-то около этого.
эт оригинальный шатун сделанный на заказ толи у индусов толи у китайцев по аналогии с приора шатуном. скок держит хз
Zed мне писал что Индия! И колены 80...82 мм - тоже оттуда!
Jenek
Парни есть какая нибудь зависимость в рассположении регулировочных шайб для выставления преднатяга в червячной блокеровке?
Помнится была тема, не могу найти ее, но вроде так и не пришли к мнению.
Я себе выставлял так:
Преднатяг махом ушел, не успел и месяца проездить.
Тоже так выставлял.
Шайбы говно!
При таком расположении шайб их ход максимален. Просто они при нагреве усаживаются. Поэтому обычно их складывают вдвойне ))(())
х123ас
Jenek, я стараюсь сложить всегда по принципу )))((((, преднатяг подбирая толщиной шайб, никто на то что преднатяг уходит не жаловался, да и сам проверяю по возможности - держится. Есть ещё шайбы у которых внутреннее отверстие меньше, с ними получается разница где именно она стоит, или с краю пакета ,или в том месте где два направления шайб встречаются.
Ещё как вариант ты при выставлении преднатяга недостаточно смазал детали.
Jenek
Да, была такая ошибка. Выставил 7кг.
В итоге на колесах проверял с залитым маслом в КПП, было 5 кг. Но за 3-4 недели упал до 3 кг.
Hotabich
Вот я лох, приобрёл себе насосы 300 л/ч Волговские по 8500 за каждый. Еб... чего теперь делать х/з.
angelmast
Ребята кто юзал такой вот пайп http://ajs.su/payping-kit-vaz-2112-inzhektor-16-klapanov-pod-td04l-subaru-51mm/
Набор там такой только две трубы(силиконы и хомуты не входят), судя по фото эти две трубы встают на приору с кондёром.
Так то пайп лежит у меня ждет, но тут вообще болт он целые трубы меньше стыков силикона, и турбина у меня на таком же уровне как у них на фото.
Ascari
Волгодонск, РО
не не, насколько знаю только 80 колено они пока делают. 82мм делает стольник из заводской заготовки
MistaGri
Ростов-на-Дону
Парни выручайте. Турбо мотор, периодически глохнет при резком сбросе газа и также периодически не держит хх. Датчики на дросселе заменил, проблема не ушла.
MistaGri
Ростов-на-Дону
Rezk1y, собрано все чуть больше месяца назад, на ДаД естественно, три недели все работало без проблем, потом началось... прогретый двигатель или холодный не влияет....если плавно опускать обороты, то не глохнет, при резком нажатии соответственно глохнет...и такое происходит периодами...само начинается, само проходит...все трубки/шланги на месте, хомуты протянул, Форсунки пролитые, дроссель чистый. Программа сырая, не совсем моя, но она ж работала...
андрей230
Липецк
так настрой машину!) узнать почему это происходят время 10 минут. но надо ехать к настройщику .а так дай я разберу пол машины и замучаю пол форума глупыми вопросами.
lucas
москва
Ну вот поэтому и глохнет , когда блоу резко стравливает воздух все тупо заливает, а когда плавно все успевает испариться. Отпиши нормально и будет счастье.
lucas
москва
Зависит от температуры наддувного воздуха. Попробуй закрутить регулировочный болт на блоу офф , будет небольшой помпаж ,но поидее должна перестать глохнуть,покрайне мере изменения заметишь, а вобще надо настраиваться нормально, сырая прога всему виной.
Jenek
Собираю мотор 1.5 8в, 71х133х82.5, поршни литье СТК. Мотор летний, крутится будет 8000-8500, раб диапозон 5500-8000.
Вопрос заключается в тепловом зазоре.
Прошлым летом раскидал мотор, самый изношенный поршень был в 4ом цилиндре.
Это понятно, более теплонагруженный цилиндр плюс кпп крепится.
Зазор тогда делался 0.04
Были неплохие задиры на поршнях.
Сами поршни говнецо редкостное (Автрамат).
Сейчас думаю сделать зазоры (в сотках)
4-4-4.5-5 или 3-3-3.5-4
Стоит игра свечь, или забить х.
