Тех.Флейм
kostya
kest,я как то заходил в магазин камаз,там лежат трубы,я так понял,что от турбы идет на 63,а от соединения 2х даунпайпов)))в 1 идет наверно на 76.
Alesha
Самара
Можно ли на основе мотора 2110 (1.5, 8кл) сделать городской турбо-конфиг?
Какое лучше использовать колено, шатуны, поршни?
можно
вопрос в том скока ты готов потратить
если меньше 60-80 тр то нельзя
Alesha
Самара
Да я то себе уже собрал мотор на 1.6 сток 16вольт.
Друг покатался и захотел себе восьмерку собрать.
Сейчас стоит вопрос какой конфиг низа собирать, на стандартном колене или может 75,6 и какие шатуны/поршни использовать.
А так же реально при присрать маслофорсы?
андрей230
Липецк
а мы врезаем при помоши обычной дрели) за ниимением вышенаписанного станка)))
Alesha
Самара
где можно найти инфу как и где надо сверлить?
или надо взять где-то блок и по аналогии сделать...
так какой конфиг низа сделать на 1.5 8вэ? оставлять как есть или 75,6 колено (если это возможно)?
я дырочки ф=0,8мм просто просверлил и все ништяк
induke, откуда знаешь что ништяк? может вообще на поршень и не попадают
kest
г.Бийск
В тему про масло форсы, ктонибудь пробывал подать воду или масло под давлением, чтоб посмотреть куда именно брызгает форса?
нет, но дно чистое) значит омывается)
Heathen
Камышин
я кажется слегка не то написал. вообщем дует уже где-то с 2200, на 2500 примерно 0.4
ну а что печального-то? ценник в 7700руб за турбину считаю вполне заманчивым, вот и заказал из китая.
у замкадышей все же меньше денег ))) да и прибавление в семействе вносит нехуевые коррективы в расходы :)
иньте плиз сцылко де такой ценнег хороший??? :)
lsss
подскажите плизз, от чего подойдет какой нить низкий по высоте масло фильтор подходящий на таз
андрей230
Липецк
подскажите . сколько топ насос должен давить в стенку .вчера проверил 5 бар.рег в рампе на 4. пипец насосу получается.
можно надуть 1 бар) если при этом расход позволит
андрей230
Липецк
проблема началась с того что модулю пришел аминь.спаял искру на коммутаторах.в бусте началось трыканье и дерганье.поставил модуль простой проверить.такая же херь. ну вот и решил давляк померить насоса. .....а седня вообще хрень какаято раз заведу 2 горшка неработают нет искры.глушу завожу все ок...... снимаю на работающем моторе провод с модуля 2 цилиндр до разрыва искры. после того как воткнул обратно на 2-3 есть искра на 1-4 пропадает хотя их вообше нетрогал. мистика сцуко ) кто что скажет подскажет куда рыть
