Тех.Флейм
Kuzini
Украина, Киев
проблема началась с того что модулю пришел аминь.спаял искру на коммутаторах.в бусте началось трыканье и дерганье.поставил модуль простой проверить.такая же херь. ну вот и решил давляк померить насоса. .....а седня вообще хрень какаято раз заведу 2 горшка неработают нет искры.глушу завожу все ок...... снимаю на работающем моторе провод с модуля 2 цилиндр до разрыва искры. после того как воткнул обратно на 2-3 есть искра на 1-4 пропадает хотя их вообше нетрогал. мистика сцуко ) кто что скажет подскажет куда рыть
Мозг почисти полностю.
magoga
Мурманск
Кронштейн от Волги на выносной бензонасос найти не могу никак в городе, все разобрали иномарочники)))
Мож от чего другого посоветуете, на Экзисте б заказал.
Drag
Отлично подходит кронштейн топливного фильтра ТАЗ + насос резиной обматываешь и сам кронштейн на резиновую подушку.
magoga
Мурманск
спасиб.
я от катушки зажигания кронштейн взял, к кузову будет через резиновые трубки крепится.
андрей230
Липецк
Подскажите!!!!! поставил форсы 800 кубов . появилась проблемка при прогреве сильно богатит во всех режимах ..блять ни на что не реагирует крутил все что можно...... и какое мин время впрыска поставить стоит 0.5.. прогревается и все все режимы в норме смеси гуд.конечно можно забить.но охота решить проблемку... заранее спасибо.
McRain
Январь 5.1...41 и 5.1...61 в чем между ними отличие кроме прошивки?
Я к тому, что при переходе с 8ве на 16ве в 61 мозг можно залить прогу от 16ве?
а на горячую не богатит???? может базовый состав смеси покрутить ;) ?
андрей230
Липецк
Крутил корректировку бс по темп.реакция никакая.поправку цн при 0 дроселя.ноль эмоций.все после замены форс.остальные режимы гуд.
андрей230
Липецк
Вобщем все что касается корекции по темп.пробывал .поэтому и интересуюсь.может тупо форсы ссут а непылят.при прогреве испаряемость улучшается и все ок
у меня когда богатит на прогреве, я правлю поправку базового состава смеси. сейчас она у меня выглядит так
