Тех.Флейм
Понятно что лучше не укорачивать но вытаскивать направляйки затратнее чем пилить так.
Так все таки. Как сильно на ресурсе отражается? Встречал мнение что на бодрых валах уже через 20 тыщ "как говно в проруби болтаются".
Kuzini
Украина, Киев
Чем больше подъем, тем больше боковая нагрузка на стебель. Профиль кулака и диаметр толкателя тоже имеют значение, так что у кого как.
ulitka417
да ну нах, я на пленых направляйках с валами 10,6 фаза за 300 прошел 25тыс на пиздюлях, до меня на моторе проездили тыс 10 в гонках, крутили 8-9 все гуд с напрвляйками!!!
ulitka417, спасибо за информацию. Обнадежили :)
Alesha
Самара
Надо ли ставить банджо-болты на подачу/слив тосола для улитки?
Просто я тупо выточил штуцера, внутренний диаметр миллиметров 7... Получается что тосол кагбэ без ограничений туда входит/выходит...
все включают этот контур там где был подогрев дросселя?
kest
г.Бийск
Мы делали так. Тройник на шланг от расширителя, это вход на улитку. И выход с нее пускали в трубу которая прикурчивается к помпе.
Alesha
Самара
была мысль запитаться как-то от радиатора с помощью электропомпы, но пока забил. стоит ли так делать?
все же в радиаторе температура будет ниже (при условии движения).
для меня лично актуально, т.к. уж больно долго остывает турбина. а летом как остывать - хз.
да и шумка на капоте плавится :)
Ну там проще всего. А что, есть какие-то мысли?
диаметр шланга там тоньше в 2 раза чем вход выход тосольных трубок в турбине, даже шланг не натянешь на них. Вот и подумал, не заморачиваться а подключить туда где больше диаметр сделать и охлаждение турбы думаю лучше будет
а как вы определяете что норм???Пока авто еще едет??Кто реально мерил зазоры/люфты и т.д.?
засадил 16клап сразу после покупки нового авто 3 года назад и 80 000 км назад, направляйки спилены, сначала стояли валы сток, потом ММ52, потом шатанул блок на них и вернул сток валы, когда садил другую голову, клапана садили с той, никакого фатала там нет, я бы сказал обычный прогнозируемый износ. Но это все на сток валах, на злых я проехал несколкьо тысяч всего.
ulitka417
У меня тоже было вскрытие мотора, пришлось снять с авто. Снимали со снятием головки!!!
ulitka417
блин,парни родскажите ни у кого нет номера выпускного клапана с ауди. Диаметр тарелки 29, стержень 7мм. Один косяковый ...
