Тех.Флейм
х123ас
Езжай к настройщику, сам долго ты гадать будешь. У тебя шдк с показометром стоит? Или чем ты там смесь смотрел?
Turbo05
Да у друга взял посмотреть, инновейт. Настройщику звонил он сказал посмотреть дпдз вернее напряжение в нем.
А что может оказаться причиной такого забеднения при исправном насосе и неизменном напряжении в сети? Неправильная калибровка ДТВ, ну че еще..
х123ас
Если катали уже с неправильной калибровкой, врядли так сильно повлияет. Вот если подкинули другой ДТВ - это да. Если показания с ДАДа не верные, то конечно может быть такое забеднение, но тогда машина должна ехать хуже.
daulet
Чет сегодня голова совсем не варит! Подскажите формулу как цикловое наполнение в массовый расход воздуха перевести?
aleksey55
Знаю я как они наматыват такой пробег ))) чтоб слить бензина - им нужно его якобы прокатать , пробег то смотрят и проверяют ! у них есть моторчик с троиком под спидометр , ловким движение рук пазик кладёт стрелку а одометр крутится с неимоверной скоростью ))) как будто это не одометр а высотомер , а пазик падает с высоты 11000метров )))
Это все прошлый век.
Топливо (газ) заправляют строго по путевке, положено на маршрут 52л - заправь 52.
Съездил, сжег, на следующий маршрут опять на заправку, залил 118 к примеру, и в путь.
К тому же цифровые тахографы и ГЛОНАСС.
Поссать остановился - руководство уже в курсе.
aleksey55
И кстати, сколько заправил на заправке - руководство тоже каким-то образом знает, не выходя из кабинета.
Не вдавался в подробности как.
mivaol
Очень просто если установлен датчик на топливо
aleksey55
Мужики, вопрос совсем не про турбо.
Я не очень-то шарю в ВАЗах, поэтому и спрашиваю.
В продаже имеется насос ГУРа 2123-3407012 на Шниву, партнамбер 7691 955 339.
А также насос с кронштейном и шкивом 2110-340 7009 и 21214-3407009.
Это все один и тот же насос?
Т.е. на "десятке" - "двенашке" на самом насосе написано ZF 7691 955 339?
В руках не держал, только в нете смотрел.
fest57
Орел
Насосы одинаковые. Кронштейн на 10 семействе свой 21120-1001362-30, шкив свой 21100-3407180-10. Номера взяты из оф. каталога автоваза 2170 2013г.
aleksey55
Значит и на Москвича подойдет.
На него вообще все подходит при наличии сварки и болгарки.
У меня стоит чугунный от Логана, но я его покупал Б/у, а он еще оказывается без подшипника, на втулках.
Вал побалтывается и сальник потеет. А новый стОит неприлично...
Мне новый кронштейн сделать проще, чем денег добыть на новый насос...
mivaol
А есть прошивки по ДАД и ДМРВ одновременно по таблице дмвр регулирования?
haze
Таганрог
Кто скажет, на сколько может упасть давление масла при заклиневшей маслофорсе ????
